Умерла батарея
Автор Aleksey111, 10 Июль 2018 в 21:08
Aleksey111
Нужна помощь!
Собрал батарею 12 вольт из 4х блоков 26 ампер часов. Через некоторое время эксплуатации прибор отключился. Проверил - один из блоков 0,16 вольт, другие 3 - по 2,6 - 2,7 вольт. Т.е. один из блоков IMAX B6 не видит и зарядить не может не в сборке не отдельно. Вопрос: Что произошло с одним из блоков, и возможно ли его восстановить?
Nikita_
[user]Aleksey111[/user],
Подключите другое зу - которое ток будет давать принудительно какой нибудь блок питания для светодиодных ламп ., а потом аймаксом догоните
MaF
Аймакств режим nimh 1яч и тяните до максимума,потом 2яч а дальже уже в режиме лифепо подцепит)
Aleksey111
Спасибо. Получилось. Вопрос, почему так вышло, лишь один блок разрядился до нуля? Не повториться ли ситуация, и как её избежать?
MaF
Саморазряд,неисправность бмс,плохая пайка/сварка?
Aleksey111
Бмс не подключал, пользовался без него. Обязательно ли использовать бмс?
MaF
Конечно.Иначе можно переразрядить или перезарядить конкретную секцию акб.
По Вашей акб - зарядите до 100% и пускай недельку отлежится(лучше месяц,конечно) и замеряйте напряжение по параллелям.Если в той,что раньше провалилась значительная разница с остальными - меняйте,если параллель набрана более,чем из 1 ячейки - вычисляйте помирающую.
mr.Dream
Цитата: Aleksey111 от 12 Июль 2018 в 13:41Бмс не подключал, пользовался без него. Обязательно ли использовать бмс?
В том то и вся причина. Бмс для лифера обязательно, так как имеет специфическую кривую разряда. 5 минут назад еще 3,1В на банке, а сечкас уже в ноль может уйти.
BattleCruiser
Цитата: Aleksey111 от 10 Июль 2018 в 21:08
Нужна помощь!
Интересно, а как без БМС и без измерения напряжения вы планировали закончить разряд батареи? Нагрузка (прибор) отключился и это значит, что батарея разряжена? Т.е. по сути вы намеренно хотите угробить ячейки глубоким переразрядом?
2.6-2.7В - это ведь тоже на 99% разряженные ячейки, а 0.16В - это уже 101%, не такая большая разница:)
SkeptiK
0.16В=труп
Добавлено 12 Июль 2018 в 13:58
Тоже интересна идея ТС по вопросу отключения батареи по разряду
BattleCruiser
Цитата: SkeptiK от 12 Июль 2018 в 13:58
0.16В=труп
Далеко не факт:) Если бы разряд батареи был большим током, а остальные ячейки были бы заряженными - то был бы труп.
А тут похоже все 4 ячейки потихоньку разрядились малым током. Достаточно зарядить малым током (0.01С).
Я так одну батарейку восстановил. Ток 0.1С она не брала (заряжалась и потом быстро разряжалась в 0), а 0.01С - взяла и даже емкость не сильно упала, заряд держит:)
Не понимаю, какая ей разница, 0.1С или 0.01С.
SkeptiK
тоже была до нуля высажена?
BattleCruiser
Ага, еще лет 5 назад была в 0 высажена:) Так и лежала, пока я не купил модельный зарядник - и малым током долго заряжал:)
SkeptiK
интересная информация
