avatar_Seafarer61
Переделка Альфы. Пока только мысли.
Автор Seafarer61, 11 Июль 2018 в 19:07
Seafarer61
Цитата: Микола от 12 Июль 2018 в 13:02Я тоже в свое время переделал Альфу в электро-альфу.
Вот это интересно! Я тоже думал о 3 кВт и такой же батарее! Можете дать ссылки на колесо и контроллер, по крайней мере буду знать на что ориентироваться!
Quod licet Jovi, non licet bovi.
Микола
Цитата: Seafarer61 от 12 Июль 2018 в 16:44Вот это интересно! Я тоже думал о 3 кВт и такой же батарее! Можете дать ссылки на колесо и контроллер, по крайней мере буду знать на что ориентироваться!
Поскольку собирал электромопед с нуля, а выбрал альфу в качестве донора, поскольку там минимум пластика (лишь две боковые крышки) ну и легкий. Много экспериментировал с МК, от 350 Вт до нынешних 3000 Вт и контроллерами. И пришел к выводу, что оптимальная мощность электромопеда должно начинаться от 3 кВт (минимум - 2 кВт). Контроллеры ставил от блочных 30 А до синусных 60 А. Поскольку у меня емкость АКБ не большая, то остановился на синусном контроллере до 50 А. Контроллер заявленный на 42 А, но ваттметр показал 49 А +. Понятное дело, что мощности много не бывает и иметь хороший запас это хорошо, если есть финансы ...
Не могу отправить сообщение с ссылками! Выдает: Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок.
Seafarer61
Можно в личку. Так-же, если убрать (http:\), а вместо точки поставить знак подчёркивания (_), то тоже может пройти ссылка.
Микола
R3pt0r
Может лучше дельту? Визуально места больше под аккумы.
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
Seafarer61
Спасибо, Микола! Буду изучать! Что же касается Дельты, то тоже достойны мопед, но для переделки хуже, большая часть свободного места сверху, что меняет центр тяжести. Так-же в Альфе бензобак можно переделать в отсек для электроники и/или бардачок, а на Дельте бензобак такой конструкции, что толку от него нет.
SkeptiK
Бери батарею пока есть
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55410.0;topicseen
С такой батареей будешь проезжать по 100км на скорости за восемьдесят.
Lcruser
Там осталось ~ 100 циклов - на сезон.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Seafarer61
Цитата: SkeptiK от 13 Июль 2018 в 08:34Бери батарею пока есть
Спасибо, конечно, но этих банок у меня самого несколько сотен, только я планирую железо-фосфатную собирать.
anaschu
Цитата: Микола от 12 Июль 2018 в 13:02в штатный маятник установил миникрошку
А ось крошки залезла в маятник? Она меньше что ли, чем альфовская? или пришлось его сверлить?
anaschu
Полноприводный бы сделать. Миникрошку 3 квт назад и миникрошку 1 квт вперед. Тогда есть какой то прок от электрики. А так сильно дороже примерно тоже самое
anaschu
Но от полноприводного вот что отталкивает. Оси велосипедные - это полые трубки с тонкими стенками. Полный привод побуждает ехать на бездорожье, а там трясти будет сильно больше. И эти трубки могут просто обломиться.
Так что если альфа будет ездить в говнах, то лучше ставить центральный мотор. Оси будут целы.
Что до гаишников, то обычно они не хотят связываться с самодельными электровелами. Не знаю, что про переделанную альфу, но
электровел может оказаться и  правду 250 ватным. Им ждать технаря с грузвиком там на месте дежурства нафиг не сдалось, а потом ещё затакливать этот мопед в кузов,чтобы потом оказалось, что все было зря.
ВРоде как моторы с табличкой 250 ватника, но в пике выдающие 1.5 квата есть. А вот 3 квт - вряд ли
anaschu
Цитата: anaschu от 21 Июнь 2026 в 01:09от полноприводного вот что отталкивает
Есть надежда, что такое будет ездить по льду или снегу, правда, и обламывать там ничего не будет, ты на снегу и льду не будешь лихачить 50 км в час по колдобинам
минус
Цитата: anaschu от 21 Июнь 2026 в 01:14
Цитироватьот полноприводного вот что отталкивает
Что очки набираешь?
anaschu
Не понял. У меня есть альфа, там сломан движок. Я думаю, чё делать.
anaschu
Цитата: Seafarer61 от 11 Июль 2018 в 19:07Совмещение со штатной КП.
Плюсы: сохранение широкого диапазона переключения скоростей.
Минусы: усложнение конструкции, необходимость заказа валов со звёздочками, уменьшение оборотов - эл. моторы 3000 - 5000 оборотов, штатный 7500 об/мин. Потери в редукторе.
Вот тут показано, как совместить двигатель электрический с коробкой передач через механизм грм.
Да, обороты уменьшаться, но если ставить двигатель больше 2 киловат, то мощность на колесе заднем увеличиться.
Можно попробовать спереди на альфе ставить звезду ведущую побольше, а сзади ведому звезду поменьше, в принципе, в два раза так можно увеличить обороты, промвала может не понадобиться.
Но если не получиться, можно сделать сзади два колеса и ось, и юзать альфу как грузовик. Если поставить редуктор от муравья, то понижение ещё увеличиться.
anaschu
Цитата: anaschu от 21 Июнь 2026 в 13:59через механизм грм.
кстати так можно мотоблочный двиг связать с коробкой любого 4т двига. Через грм. ВОт только надо бы как нить ось удлиннить и двойную бы поставить звезду и цепь двойную.
