avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
spekers
Цитата: warl0rd от 15 Авг. 2026 в 01:37Возможно, еще смазка говнище и вспенивается при нагреве и начинает больше шоркать метал по металу,
Смазываю EFELE SG-321, как думаете, говнище или сойдет?
warl0rd
BBSHD 52v + alfine 8.
nicknicе
Чет с левой стороны оси каретки скрип небольшой появился. Разобрать ось это долго? или попробовать ВДшкой? 40 км мотор прошел
AVGR
Цитата: nicknicе от 17 Авг. 2026 в 12:54Разобрать ось это долго?
Протяните сперва и центральную гайку и шатуны с педалями. Ну и на седло стоит обратить внимание :-)
e_vdokimov
Цитата: Владимир1431 от 29 Июль 2026 в 13:33Здравствуйте.купил карточный бафанг 750.установил.работает нормально только без подсоединенного курка газа,только на педалях.если подсоединить курок газа и включить скорость,то мотор сразу начинает работать,причем что то стучит и гремит внутри,при нажатии курка мотор работает нормально.но как только отпускаешь курок,мотор начинает работать с перебоями.курок газа проверял,даже менял на другой.проблема осталась также.на сигнальный провод курка приходит 1 вольт в начальном положении.
Подскажите. Получилось разобраться? Точно такая же ерунда у меня.
nicknicе
Цитата: AVGR от 17 Авг. 2026 в 13:26Протяните сперва и центральную гайку и шатуны с педалями. Ну и на седло стоит обратить внимание :-)
проверил по другому, слез с велика, и включаю режим хотьбы с великом, (зажатие минуса) в некоторых положениях педального узла издаётся этот скрип при старте двигателя
