avatar_spoiltboy
Залил дождем котроллер, подскажите.
Автор spoiltboy, 20 Июль 2018 в 14:26
spoiltboy
Контроллер был в подседельной сумке, лило как из ведра, електропривод перестал работать.
Раскрутил - вылилось немного воды.
Просушил - не работает. Искра при подаче питания такая-же как и прежде.
Как быть? если проверять, то как?
MaF
Менять на новый.
Новый гермитизировать
draco
он ж новый 10 баксов стоит - что там смотреть и ремонтировать-то?:-O
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
SkeptiK
Контроллер на али 700р с доставкой на почту
Добавлено 20 Июль 2018 в 14:38
А если проверять, то подпаять светодиод куда надо и прочитать что за ошибку он пишет. Особо вода там ничего сделать не могла.
Я бы скорее на разъемы поглядел бы. Ручки газа и холлов.
Dimm5
Точно он? Может ещё что-то накрылось. Если есть возможность, заменить на заведомо исправный контроллер.
Кнопки на тормозе есть? Проверить, что размыкаются.
draco
SkeptiK
99% что проблема не в контроллере
MoRoman
есть у меня вот такой в запасе https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed5t9YkM
но сначала конечно проверить бы ещё курок.... но для этого надо как минимум ко мне приехать.... тут разобрались бы.
spoiltboy
Вот сейчас проверил тем что замыкал между собой во всех комбинациях провода идущие на ручку газа, результата никакого. Ранее пробовал так - закорачивание двух из них давало эффект полного газа, даже кнопку хотел отдельно поставить чтоб ручку не держать тк 99% времени езжу в режиме полного газа.
Напишите как что проверить, тестер есть
MaF
Проверьте напряжение на разъеме ручки газа.
Есть ли и сколько есть)
spoiltboy
С контроллера подается: красный-черный 4,33в, красный-зеленый 3,16в.
spoiltboy
#11
При подключенной ручке черный-зеленый 0,8в, при поворачивании ручки поднимается до 3,4в.
На толстых проводах на мотор в любых вариантах и в любых положениях ручки 0
Может его как-то спиртом промыть? А то на плате возле транзисторов местами есть налет от смытой модой термопасты, туда щеткой не добраться.
racer
Если сам не можешь сделать,покупай новый. За 4 года уже валяется 3 недорогих контоллера
spoiltboy
Цитата: draco от 20 Июль 2018 в 14:56
https://www.ebay.com/itm/36-48V-350W-Electric-Bicycle-E-bike-Scooter-Brushless-DC-Motor-Controller-Newest/302764319609?hash=item467e28e379%3Ag%3A978AAOSwhIZbGl8U&_sacat=0&_nkw=36+48+v+e+bike+controller&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
13евро, 36 \ 48 вольт, 17 ампер....
А не подскажете как правильно называется, чтоб спросить у продавца или посмотреть в описании чтоб у контроллера не было "мягкого старта"?
А то сейчас купил аналогичный не настраиваемый и у него есть "мягкий старт", что при такой мощности имхо не актуально. Но самое неудобное что "мягкий" работает независимо от того трогаемся или уже едем, и на практике работает как запаздывание на открытие "газа" .
draco
А как сей «плавный старт» проявляется?
У моего, по моему, нет - специально аналоговый амперметр на руль прикрутил, чтобы плавнее стартовать, а то поначалу рывком получалось - не очень чувствовал момент когда на ручке газа холостой ход выбрался, и открывается ток.
По поводу подсказок - хз, продаваны то в основном китайцы...
На англицком, думаю,   Slow start, delayed start, delayed reaction...?
spoiltboy
При резком открытии на максимум максимальная тяга подается не сразу а нарастая до максимума примерно за 0,7 секунды.
draco
0.7 секунды звучит весьма мало - действительно, это доставляет неудобство?
Плавный старт сам по себе же - имхо благо, особенно зимой - ради этого я на руль амперметр прикрутил, и зимой батарейку с 48 вольт на 36 перевожу...
spoiltboy
Пожалуйста, воспринимайте в виде "как есть".
