Снизить напряжение с 58,4 до 43,8
Автор veliikkk, 31 Июль 2018 в 12:30
veliikkk
Есть зарядное устройство (на 16 ячеек) с выходом 58,4 вольт 2 ампер. Можно ли снизить напряжение, чтобы выход был 43,8 вольт для зарядки 12 ячеек? Есть ли простой способ? Резистора я так понимаю такого не существует
[user]veliikkk[/user], резистор существует, но....его искать надо.
Поэтому или покупать понижающую дисишку, а лучше нормальную зарядку., на нужное напряжение и со всеми регулировками.   :hello:
MaF
Продать ненужное
Купить нужное(правда какое-то странное у Вас требуемое напряжение...)
SkeptiK
Сфотографируйте открытую зарядку.
veliikkk
Цитата: илс от 31 Июль 2018 в 12:37Поэтому или покупать понижающую дисишку, а лучше нормальную зарядку., на нужное напряжение и со всеми регулировками
Цитата: MaF от 31 Июль 2018 в 12:43Продать ненужное
Купить нужное
Продавать или покупать нет возможности. Живу в деревне
Мне бы попроще чего либо соорудить
Добавлено 31 Июль 2018 в 13:46
Цитата: SkeptiK от 31 Июль 2018 в 13:19Сфотографируйте открытую зарядку
нет возможности
зарядник: mebo mcr0248l
output 58,4 вольт
veliikkk
Цитата: илс от 31 Июль 2018 в 12:37резистор существует, но....его искать надо
что за резистор такой? 58,4-43,8=14,6. 14,6:2 = 7,3 Ом, но мощность рассеивания будет мин. 29,2 вт
sjaovay
Цитата: veliikkk от 31 Июль 2018 в 13:50что за резистор такой?
Более-менее умное зарядное устройство, к каким и относится ваше Memo, должно сообщаться с батареей без дополнительных посредников. Там наверняка есть режимы CC и CV, а каждый из них имеет свои "подразделы", постоянно оценивая состояние заряда батареи с её внутренним сопротивлением и потом только решая, какой ток подавать на неё в тот или иной момент времени в процессе осуществления зарядного процесса. Возможно даже и то, что перед режимом CC стоит режим "скорой помощи", который призван помочь начать процесс CC, если батарея чрезмерно переразряжена. Всё это станет невозможным, в том числе и правильное определение окончания заряда, если между батареей и з\у поставить "посредника".
Внутренности тоже нужно не только хорошо знать, имея принципиальную схему, но и печатный монтаж платы, где смд-компонентов видимо-невидимо и все они расположены чуть ли не друг на друге. Так что, если батарея нужна надолго, то закажите подходящее ей зарядное устройство, например, у нормального продавца на али.
Речь не о гасящем резисторе.
А о крошечном маломощном резистор - в делителе напряжения на одном из входов операционника. Который управляет ШИМ обратноходового импульсника.  Долго объяснять, короче.  :kidding:
veliikkk
Понял. Не все так просто как мне хотелось)
rzaviy
Все намного проще, если малость разбираешься.
Схемы зарядок типовые, в некоторых стоят крутилки, в некоторых вместо крутилок постоянные резисторы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SkeptiK
морячок
[user]sjaovay[/user], Вы сколько батарей перебрали\починили\изменили напряжение?
