Гидроизоляция колеса ninebot one a1 / s2
Автор Виталий8, 01 Авг. 2018 в 10:36
Виталий8
Заранее сорян, если есть на форуме. Искал по темам и гуглом - не нашлось.
Вчерась разбирал колесо (заклеить прокол) и что-то как-то хлипко мне всё показалось (ninebot one s2). Решето какое-то, а не гидроизоляция. Возник интерес, занимался ли кто-то изоляцией своего колеса. Термоусадочные трубки на соединения, например. Или вовсе печатную плату лаком покрыл из баллона :D Как жителю Питера в свете начавшегося августа мне сея тема крайне важна.
718
Я думаю, тут не "или", а "и" должно быть :)
Давеча разбирал свой KS-16S до состояния "мотор-колесо с висящими проводочками". Не поленился, открутил колпаки на мотор-колесе, промазал слегонца автогерметиком, затем болты (12 штук на сторону) посадил на жидкий фиксатор резьбы.
Ещё я замазал герметиком отверстие в оси, через которое выходят провода (хотя и внутри колеса выход проводов из оси тоже загерметизирован).
Потом, когда прикручивал пластмассины корпуса, промазал торцы половинок герметиком, и потом соединил их шурупами.
В корпусе, в том месте где находится контроллер, на моём колесе есть прорезь, через которую видна покрышка колеса. В эту прорезь входит радиатор силовых ключей. По периметру этого отверстия лежит фиговенькая уплотняющая прокладочка, и я рядом с ней положил ещё герметик, а потом закрепил контроллер.
Stariknavy
Цитата: Виталий8 от 01 Авг. 2018 в 10:36занимался ли кто-то изоляцией
многие. обычно это темы внутри веток по фирмам колес
+ есть такая услуга у некоторых продавцов
Самокат Explorer (1 человеческая сила). Моноколесо (1 моноколесная сила KS14d). Велосипед stels 650 (велосипедная)
Виталий8
А вообще, можно лаком покрывать платы то? :) Пока я вижу следующие мероприятия
- термоусадочные трубки
- герметик где можно и нельзя (полагаю, лучше черный в моем случае, т.к. под черно-прозрачный пластик местами тоже хорошо бы; есть между ними критические различия)
- лак изоляционный
Малость переживаю за перегрев компонентов
Aibolit66
#4
Для полноценной гидроизоляции требуется доработка корпуса, чтобы не разбирать его при любых работах с мотором.
Ещё я заменил каптоновый скотч на термопркладку. И мосфеты, а то стоковые с родным охлаждением, похоже начали плавтиться.
Виталий8
Ну.. я покрыл одним слоем лака (тоооненьким :D). Вроде бы пока не захлебнулось. Захлебнуться может ведь не только плата, но и сам мотор. А плата вроде норм держит. Катался много раз под дождем как персонаж Миядзаки с зонтом в руках. Думал, будет парусить сильно, ан нет, вполне удобно =)
Ashes
На сайте pleer.ru продается как с водозащитой так и без. Разница в цене заметная.
Меня это немного удивляет, т.к. на сайте производителя ip54 вроде указано...
Вот теперь думаю, то ли заплатить Плееру за его водозащиту, то ли это развод
