Последовательное соединение двух импульсников от 230 вольт
Автор eureur_net, 05 Авг. 2018 в 12:58
eureur_net
Есть батарея 200 - 250 вольт
Есть два компьютерных блока расчитанные на 110 вольт переменных. Реально ли врубить два блока последовательно на входе и на выходе чтоб получить 24 вольта... Преобразование как я понимаю в импульснике идет через транс соответсвенно блок должен быть изолирован... но не понятно можно ли на вход последовательно их соединять... ?
poraboloid
Корпус бп подключен к проводу заземления и минусу питания.
В послед выходы включать нельзя, будет короткое замыкание на одном из них.
eureur_net
Так.. значит блоки не сгорят по входу?
Что будет происходить с мощностью... допустим я подрублю их паралельно по выходам. Будет ли нагрузка распределяться поровну.... если допустим блок 250 вт первый и второй... но мощность на 12 вольтовом выходе будет 400 вт... будет всё ок?
Snaiper
Если будет гальваническая развязка и все правильно собрано,  то 400-450ватт можно снимать.
Разумеется на корпусе нечего не должно быть и напряжение на выходе должны быть одинаковые.
А что насчет обратного напряжение на мостовом выпрямителе?
Обычно разработчики выбирают самые дешевые компоненты. Т.е. если входное 110 вольт, то больше 170 там быть не должно.
А с учетом переходных процессов, есть риск, что обратное напряжение может быть выше расчетного. Т.е. будет бабах.
Я бы поискал импульсник с входным 220В.
В конце концов можно выходы 12В включить последовательно от 2х старых и ненужных компьютерных БП.
Копеечное и на 100% безопасное решение.  ;-)
eureur_net
неее серверные блоки по 4.5 квт... тут бесплатно а если брать то очень дорого... просто на 250 вт могу испытать...
Тут как раз пишут что нельзя выходы последовательно если питание идёт от одного источника....
А кто писал про один источник?
Перечитайте пост, у меня речь шла о о двух стандартных БП.
В вашем случае, когда речь о 4.5кВт. и бабах будет соотв. Т.к. мощные диоды не делают с высоким обратным напряжением.  :ah:
eureur_net
диодный мост стоит на 600вольт.  Как я понимаю блоки клепают и на 220 вольт те же самые только тут в схеме пары элементов нет, а может и вообще на 220 они тоже рассчитаны.
Появился следующие вопросы...
Как будут себя вести блоки если мощность на входе упадёт .... у нас слабенькая подстанция не знаю не думаю что больше 50квт трансформатор.  Если я посажу на одну фазу 9 квт. Автоматы конечно всё это дело отключат по току но просадка будет полюбому... Собственно вопрос если мощность/напруга упадёт ниже критического значения указанного в моих блоках они не сгорят?
2. Хочу поставить защиту по низу.  Реле автомобильные 12вольтовые 100А. больше не нашёл. я вот всё думаю 100А это же рабочий ток при котором реле можно разомкнуть и ничего не случиться. Тоесть дуга там гасится при таком токе. Но у меня вопрос допустим я краткосрочно без размыкания рэле буду использовать 300 -400 А что может произойти? Ну как краткосрочно пол часа там. Вообщем вопрос по этим 100А в рэле это именно на размыкание контактов или же это наполную пропускную способность рэле указывают?
Нельзя блоки питания включать последовательно по входу, сгорят.
По выходу оптимистичнее, но сложнее.
Если не будете брать ток с блоков питания больше чем они расчитаны (не вводя их в защиту), то можно и последовательно. Но если от нагрузки один упадет в защиту, то второй через нагрузку вдует в него обратную полярность, и в зависимости от схемотехники там может кое что и сгореть (ну хотя бы конденсаторы бахнуть). Я таким образом умудрялся спалить по выходам ноутбучные БП в последовательном включении (при этом КЗ они по отдельности нормально отрабатывали).
Добавлено 26 Авг. 2018 в 09:59
Цитата: eureur_net от 05 Авг. 2018 в 17:16Тут как раз пишут что нельзя выходы последовательно если питание идёт от одного источника....
Нельзя, но только если у блоков питания нет гальванической развязки. А если есть то можно.
eureur_net
гальваническая развязка полюбому должна быть. Во всех же импульсниках высокочастотный транс стоит . Выходные обмотки никоим образом не связаны с входом. Земля и ноль это разные вещи.  часто одно и тоже но всё таки я могу корпус сделать реальной землёй.
Что по реле?
По входу последовательно, как уже сказали, нельзя. Точнее можно, но тогда надо промежуточную точку подключить к средней точке батареи (т.е. по сути один блок будет подключен к нижней половине ячеек, другой к верхней). Работает только с чётным числом ячеек. Если блоки одинаковые и будет сбалансирована нагрузка, то разбалансом это грозить не должно. А при последовательном соединении выходов она в принципе будет сбалансирована достаточно точно.
Последовательно соединять выходы можно, но, должны быть изолированы корпуса в первую очередь друг от друга, и желательно от всего остального, и не должно никуда подключаться заземление этих блоков.
eureur_net
Новик
Цитата: eureur_net от 26 Авг. 2018 в 08:36Как я понимаю блоки клепают и на 220 вольт те же самые только тут в схеме пары элементов нет, а может и вообще на 220 они тоже рассчитаны.
А зарисовать входную часть ? Часто для переключения на 220 достаточно убрать одну перемычку.
и иногда варистор.
Linkov1959
[user]Новик[/user],  схемы с удвоением 110в от постоянки не работают. Нужно один блок включить к батарее 110в, если сгорит, то другой можно переключить на 220в и уже он будет работать от батареи. :wow:
Новик
Цитата: Linkov1959 от 26 Авг. 2018 в 20:13схемы с удвоением 110в от постоянки не работают
Вообще то упустил что ему от постоянки. Тогда тем более зарисовать , еще и диодный мост выкинуть.
И посмотреть есть ли на входе ККМ.
Надо смотреть схематику блока. Если там умножитель для 110, то труба. А лучше даташит, для серверных блоков иногда указывают возможность работы от постоянки.
Linkov1959
Цитата: tmiaer от 26 Авг. 2018 в 22:03Если там умножитель для 110, то труба.
Наоборот, есть возможность убрать перемычку и работать от батареи 250в.
[user]Linkov1959[/user], тогда есть сомнения, что ему хватит 200В-250В амплитудного. Это эквивалентно 141-177В переменки. Серверные обычно от 180 работать начинают.
Да и для 110 половинного напряжения тоже может быть мало, даже если там есть возможность работы на постоянке
