chupachups831
киса тебе на такой никогда не заработать, зачем сюда ссылки пихаешь не понятно пока. Очень смахивает на подростка, смотреть можно купить денег нет :-D  :-D  :-D  :-D
ARHANUS
Основательно выгорел контроллер из-за попадания влаги и плохой гидроизоляции дэки
Вот что бывает если экономить на аквазащите
Реально то, во что веришь
ss0snaa
Ребята подскажите. При попытке включения на кнопку самокат мигает диодом красным на контроллер раз 7 или 8 и не включается. В чем может быть проблема?
ss0snaa
Цитата: ss0snaa от 30 Июнь 2024 в 14:41Ребята подскажите. При попытке включения на кнопку самокат мигает диодом красным на контроллер раз 7 или 8 и не включается. В чем может быть проблема?
Дальнейшее изучение проблемы показало, что на дисплей вход 48 вольт есть, а выход только 20 вольт. Сам дисплей не работает. А если поставить перемычки с входа 48 на выход. То контроллер мигает уже только 2 раза
ВовВовыч
Ну так теперь на дисплей отключенный отдельно подать на проц питание и понять -выжил он или нет.
Там обычно контрольные точки есть 5в и земля. У меня для этого блок из 3 AAA есть - воткнул и смотри как запускается. Если не дышит - пальцем по чипам нагрев ищи.
mj23
Как разобрать брелок сигнализации Kugoo G Booster
mj23
ARHANUS
Снял обзор доработок самоката моего друга
Kugoo g Buster
Fofo
Всех приветствую. Такой вопрос пробег кто сбрасывал на КГБ бк 48v 2020 z6. Это то что написано на нем(прозрачные кнопки). Если делали подскажите как сделать. Планирую зимой новый акб собрать да и полное обслуживание сделать. И хотелось бы чтоб после всех манипуляций на ODO было 0
mj23
5 лет KUGOO G-Booster (электросамокат Куго Джи-Бустер)
etwalk
Всех приветствую. Ковырял кто нибудь Бустера с двойным контроллером ? интересует электрическая схема и назначение кнопок на руле (на предыдущем там свет и полный привод был) а на этом судя по всему полный и ограничитель скорости). Особенно интересует куда идут провода с 4 контактного разъема (красный, оранжевый, фиолетовый, черный)
ss0snaa
Доброго дня. Имеется такой вопрос. На плате дисплея (квадратный дисплей) на контакте DMS +48V у меня почему-то только 20 вольт. По итогу самокат не включается
ВовВовыч
А при отключенном экране на разъёме сколько? Если норма - искать , что напругу сажает в экране - иначе смотреть в контроллере
Роман49
ого какая мощная ветка про бустеры. Вот бы нам такую (про G2 pro)  :-D
