Алекс Сочи
#13662
Цитата: Зла на всех от 28 Май 2026 в 19:06Всем привет, у меня вопрос. Работал g booster. Все было хорошо. Потом перетёрлись провода. Нашли провод один соединили, свет, бортовой, работает, а вольтметр перестал показывать показания, не загорается, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Ключ если повернуть, не загорается, но все работает, не повернуть ключ - то бортовой не включить уже.. Вольтметр новый - там три провода, черный, зеленый и красный. :kidding:  :-)
Скорее всего масса к вольтметру не приходит - чёрный провод.
pfrrr
вот решил апгрейдить сей самокат,поставил более толстую и зубастую резину,колесо стало чуть больше по диаметру. Сделал другую батарею больше емкостью на 60в.(16s)и бмс блютуш. Но вот с контроллерами беда, взял пару недорогих синусных 1500/2000вт. и они оба сгорели ,одно колесо по началу крутило нормально,другое сильно меньше скорость это на хх. Поскажите какие взять лучше контроллеры?
svm55
Попался в руки этот самокат в ремонт. Механическая мелочь. Обратил внимание, что при нажатии на любой тормоз любое МК не останавливается. Хотя концевики на ручках есть и провода в деку уходят. Хозяин говорит, что так было всегда. Тогда спросили у предыдущего хозяина - он подтвердил - так и былО. Что то не верится...
chupachups831
у меня на самокате было то же самое,в инструкции ни где и не сказанно что есть электро рекуперативный тормой,поставил БК круглый синий все заработало,правда пришлось штуки три перебрать,весч очень удобная колодочным тормозом почти не пользуюсь
chupachups831
Цитата: ARHANUS от 27 Июнь 2024 в 13:04Основательно выгорел контроллер из-за попадания влаги и плохой гидроизоляции дэки
Вот что бывает если экономить на аквазащите
вот что бывает когда катаетесь в плохую погоду и дождь
svm55
Цитата: chupachups831 от 13 Июнь 2026 в 15:00у меня на самокате было то же самое,в инструкции ни где и не сказанно что есть электро рекуперативный тормой,поставил БК круглый синий все заработало,правда пришлось штуки три перебрать,весч очень удобная колодочным тормозом почти не пользуюсь
дело не в рекуперации. На всех нормальных самокатах - нажимаешь тормоз - движок отключается, пусть без рекуперации, просто выключен и катится вхолостую, точнее тормозит с выключенным мотором. А этот тормозит колодками. но если газулька нажата, то она пересиливает и всё равно крутит колесо. Само-собой стоп-сигнала нет, но его и так нет, не важно. Такое ощущение, что тормоза просто не подключены к контроллеру. Вот я и спросил - это кто-то уже влезал в деку или прямо с завода такой чудной самокат?
Алекс Сочи
#13668
Цитата: svm55 от 12 Июнь 2026 в 10:49Попался в руки этот самокат в ремонт. Механическая мелочь. Обратил внимание, что при нажатии на любой тормоз любое МК не останавливается. Хотя концевики на ручках есть и провода в деку уходят. Хозяин говорит, что так было всегда. Тогда спросили у предыдущего хозяина - он подтвердил - так и былО. Что то не верится...
Это неисправность. Может и с завода такие неисправности бывают: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=2083599
Штатный концевик тормоза: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1624323
Ещё: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1943003
Штатный бортовой компьютер (большой прямоугольный) с электротормозом: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1948039
Штатный бортовой компьютер (большой прямоугольный) без электротормоза: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1704546
Круглый синий монохромный БК с электротормозом: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1738334
При нажатии на любую из двух ручек тормоза контроллеры перестают крутить мотор-колёса и на дисплее бортового компьютера загорается восклицательный знак, даже если нажат лепесток газа. И сразу срабатывает электротормоз, если в вашем самокате он есть.
С завода на моём Kugoo G-Booster не было электротормоза - концевики только отключали мотор-колёса. Потом я заменил родной большой прямоугольный бортовой компьютер на такой же с новой прошивкой 2020 года и мой самокат стал с электротормозом. В Сочи при спуске с гор - незаменимая штука.
Я переделал блок кнопок на руле (для включения фар) - при нажатии на кнопку без фиксации левым большим пальцем отключаются мотор-колёса и включается электротормоз, очень удобно при затяжных спусках с гор, да и по городу притормаживаю кнопкой, если до препятствия ещё далеко и точно знаю, что успею скинуть скорость. То есть подключил эту кнопку параллельно к концевикам ручек тормоза, которыми пользуюсь крайне редко, возможно что в некоторые дни ручками тормозов не пользуюсь ни разу, только если в самом конце поездки - для полной остановки самоката.
Kitano
Народ подскажите на g-бустере заднее колесо иногда начинает крутится в другую сторону, приходится разбирать и менять фазы, через десяток другой километров опять крутится назад, и приходится обратно фазные менять. В чем может быть дело?
Алекс Сочи
Цитата: Kitano от 17 Июнь 2026 в 15:39Народ подскажите на g-бустере заднее колесо иногда начинает крутится в другую сторону, приходится разбирать и менять фазы, через десяток другой километров опять крутится назад, и приходится обратно фазные менять. В чем может быть дело?
Контроллер в ремонт или под замену.
Во многих контроллерах есть режим заднего хода. В различных ветках этого форума можно найти как в разных контроллерах подписана эта точка на плате и проверить путь от точки до ножки микроконтроллера. Что-то замыкает на плате или непропай. В самом худшем варианте микроконтроллер может глючить.
