avatar_vintik.
Помогите понизить напряжение зарядки
Автор vintik., 10 Авг. 2018 в 20:46
Рамиль555
Цитата: koolon от 27 Апр. 2025 в 19:09там защита от минимального напряжения, как я понял.
т.е. если наболтать 49в и подсунуть акб с напряжением 48в, зарядка норм работает, ток свой отдает
Просто попробуй.....
sdenis2023
Цитата: aviator79 от 23 Апр. 2025 в 19:14Для этого нужно немного увеличить напряжение на обмотке самозапита микросхемы
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
sdenis2023
для этого последовательно в разрыв с резистором R6 можно подкинуть один литиевый аккумулятор - то есть +4 Вольта должно хватить чтобы ШИМ микруха запускалась на пониженном напряжении.
Aleksis82
Для начала неплохо было бы узнать какая это микросхема, и какое ей нужно питание. Потом измерить его в стандартном режиме, а потом при минимальном выставленном выходном. А с повышением наугад ее можно просто спалить.
 Так что все таки написано на U2? Это шестиногая мс в первичной цепи.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
aviator79
Цитата: Aleksis82 от 28 Апр. 2025 в 11:57неплохо было бы узнать какая это микросхема, и какое ей нужно питание.
Мы знаем, что нужно увеличить напряжение самозапита, а какое оно по величине - не столь важно.
Цитата: Aleksis82 от 28 Апр. 2025 в 11:57А с повышением наугад ее можно просто спалить.
Нет, не спалим. Если будем выходить за пределы её рабочего напряжения, она просто не будет запускаться и таким образом не сможет спалить сама себя.
sdenis2023
скорее всего эта https://oskolchip.ru/shop/267/desc/ob2263mp-shim-kontroller-65-kgc-sot23-6-kupit-ob2263 верхний предел 34 Вольта - спалить не получится  :exactly:
Aleksis82
Цитата: sdenis2023 от 28 Апр. 2025 в 19:08скорее всего
А что мешает посмотреть на ней маркировку и озвучить??? Чтобы узнать не "скорее всего", а поточнее...
Хотя тема по моему стала интереса всем, кроме автора изначального сообщения)))
sdenis2023
Цитата: Aleksis82 от 29 Апр. 2025 в 10:14А что мешает посмотреть на ней маркировку
вы наивный человек :kidding: заказывал в том году(по Украине) пять видов микросхем, в таком корпусе(там была выше озвученная и подобные), пришли перемешанные, маркировка в виде цифро-буквенной кодировки, в интернете никак не "бьётся"...
aviator79
Цитата: Aleksis82 от 29 Апр. 2025 в 10:14А что мешает посмотреть на ней маркировку и озвучить??? Чтобы узнать не "скорее всего", а поточнее...
По-большому счету совсем не важно знать название ШИМ контроллера, если нужно всего лишь изменить параметры блока питания или зарядного устройства. Название и параметры ШИМ-а нужны для поиска неисправности, если приходится ремонтировать неисправное устройство.
Цитата: Aleksis82 от 29 Апр. 2025 в 10:14Хотя тема по моему стала интереса всем, кроме автора изначального сообщения)))
Это потому, что подобными вопросами по изменению напряжения или других параметров ЗУ интересуется много людей.))
  Меня удивляет, почему китайцы еще не начали производить универсальные зарядки с программируемыми параметрами? Впрочем, универсальные БП уже продаются.
popov2
ЦитироватьМеня удивляет, почему китайцы еще не начали производить универсальные зарядки с программируемыми параметрами?
да полно их.хош с критилками,а хош по блютуз
koolon
Да, купил другую, а эту наболтал 54в и оставил для 48в акб на будущее.
маркировку не смог вычитать IC* 2* 88 (или 8B) * - это затертые символы
