Необходим контроллер коллекторного двигателя!
Автор Санько, 15 Авг. 2018 в 12:03
Санько
Хотел бы создать плату управления. Нужна будет на постоянной основе при положительных испытаниях!
Имеется двигатель ДПМ-35-Н1-02 (можем заменить на иной если предложите)  + планетарный 4-х ступенчатый редуктор. Необходима плата управления, которая будет работать на глубине до 2 км. (в защищённой колбе)  при температурах до 80 градусов и посылать данные на поверхность по протоколу RS 232 или 485.  Требования к контроллеру готов описать при заинтересованности вашей!
Алексей791
Плату разработать и сделать не проблема.проблема в 80 градусах.давление- тоже отдельная тема.эти две проблемы ведут к удорожанию в разы! Третья проблема: связь под водой.все это вместе выльется в кругленькую сумму.говорю это как имеющий в этом опыт.и если вас не смущает это,то могу взяться за разработку и изготовление электроники.
Какая разница контроллеру от давления? Температура 80 - тоже никаких особых проблем, просто заложить изначально в условия компоновки и площадь теплоотводов. Связь - вообще без проблем, потому как главное понять, что нужна только плата, а не батискаф. Всё, кроме платы, будет либо другой задачей или уже существует. По крайней мере из техзадания следует такое и нигде там не сказано, чтот надо разработать ещё и систему связи из под воды на поверхность - только плату с управлением по озвученному протоколу. С чего тут удорожание в разы и по отношению к чему. B-)
Алексей791
Посмотрите на цену радиодеталей из этого температурного диаппазона.это первое.второе- разброс параметров.это два.при давлении воды на 2 км у вас вся герметичность корпуса устройства тоже имеет сомнительные характеристики.связь из под воды,да и просто в воде как будете делать? Проводами длиной 2 км? Если все так просто- с почтением уступлю свое место разработчика)).
Добавлено 25 Окт. 2018 в 16:16
Немножко еще на мысль натолкну.при температуре на таплоотводе 80 градусов,температура на подложке( кристалле) будет поболя.
Добавлено 25 Окт 2018 в 16:16
Вы себе сверхзадачу не ставьте. Если плата внутри корпуса, то нет никакого давления, нет никакого приёмо-передатчика, нет никакого кабеля в 2км. Есть 3 разъёма: питание, выводы мотора, выводы приёмо-передатчика. Вот их нужно "соединить" контроллером. Про 80грд - ну да, сразу надо и брать индустриального или авто исполнения.
Может я и ошибаюсь :) но в "техзадание" озвучено именно это. Или пусть тогда [user]Санько[/user], грамотно опишет.
Morr_A
Зачем изобретать велосипед? Давно всё сделано и работает в геофизических приборах. Глубины это задача внешней оболочки и к разработке электроники ни каким боком не относится. Единственно что определяет глубина это длину кабеля. Температура решается просто. Большинство компонентов до 85 градусов, есть и до 125, далее термоиспытания и подбор. Для ключевого регулирования двигателя не нужен особый теплоотвод. Вообще задача детская, похожа на курсовую или слабенький дипломник.
Алексей791
Вроде бы из под воды? Или я не так понял?
Ну ииопять же,кто колбу то будет проектировать? Одно дело сделать электронику,другое дело все устройство.от этого и цена зависит.тут одна колба с гермовводами дороже всей электроники выйдет.
Добавлено 25 Окт. 2018 в 17:18
Ключевая фра ДО 85. Все,что выше и в цене вяше. А кабель на 2 км- зато проще.
Остальное не стоит демагогии. Нужно дождаться автора темы и говорит по существу.
Morr_A
[user]Алексей791[/user], железо это вообще отдельная тема. И даже не в разъёмах и гермовводах дело, а в тройных уплотнениях, термоиспытаниях, обдавках и прогонах на скважине. В итоге стоимость работ по изготовлению такого прибора на порядки превышает стоимость материалов и комплектующих.
Алексей791
Ну так а я то о чем?!)) это на первый взгляд просто.а электроника- херня.
Добавлено 25 Окт. 2018 в 17:27
Если автору нужна только плата была,то зачем тогда писать все остальное.
Morr_A
[user]Алексей791[/user], итог получается такой. Прибор, достаточно простой по электронике(не сложнее схематики гироскутера, например) и с железом ввиде трубы и ряда уплотнений с разъёмами стоит как внедорожник. И это при серийном или мелкосерийном производстве. А разработка с нуля и производство под задачи это уже не внедорожник, это уже параход получается...
Алексей791
Ну не внедорожник конечно,не пугайте ТС. )
Давайте санько дождемся и продолжим.все же этот раздел не трепалка называется.
Morr_A
[user]Алексей791[/user], да нет, я не пугаю. Могу прайсы завтра поискать. Просто я работаю в этой области уже 19 лет.
Какого "такого прибора"????? Человек заказал плату контроллера с управлением по сериальному интерфейсу. А вы раздуваете до масштабов большого взрыва. :facepalm:
