Скутер-трицикл с кабиной. АКБ свинцовые. На что и как поменять?
Автор Артур7, 17 Авг. 2018 в 13:19
Артур7
Здравствуйте.
Приобрел скутер-трицикл с кабиной (печка, музыка, камера заднего вида, габаритное освещение, дальний и ближний свет и пр.)
Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Двигатель 2 кВт, скорость 42 км.ч., установлено последовательно 6 свинцовых акб (72В, 45 Амч) суммарным весом 80 кг., батареи установлены под сиденьем, в два ряда.
Время зарядки АКБ от 5-7 часов от розетки 220 через адаптер. Скорость видимо ограничена контролером. Больше 42 не бежит. Также скорость линейно теряется с потерей мощности АКБ (кислотная батарея)
Вопрос к знатокам по существу. Цели: предложить вариант, чтобы максимально увеличить пробег скутера на одной зарядке, уменьшить время зарядки, увеличить или не уменьшить срок жизни батарей, желательно без особого финансового вливания (альтернатива- замена текущих акб на что-то более существенное в пределах финансового разумного). Уважаемые знатоки, огромная просьба, ответить по существу, не тролить и не пытаться утвердиться за счет других. Прошу разумное решение. За реализацию которого, по договоренности, я отправлю Вам финансовую компенсацию потраченного здесь времени. Хорошо будет если Вы из Санкт-Петербурга, или Москвы (это хуже), я могу рассмотреть оплату вашего времени на постоянной основе. Необходимо будет оказывать сервис, настройки, контроль сборки, ремонт и т.д. в этом ключе.
1. Можно ли уменьшить время зарядки, если можно то как без ущерба батареи (ну или с минимальным, через 3 года)
2. Кто и как сможет произвести расчёт нагрузок и правильно адаптировать к контроллеру управление двигателем (это я не знаю, понахватался)
3. Завод может отправить Li-on батарею весом 40 кг., с характеристиками 72В, стоит ли менять, какова будет потеря на холоде? Вес уменьшится, расстояние пробега немного увеличится, взорвется? Предполагается круглогодичное использование.
4. Если поменять батарею на LiFePo4, с такими же характеристиками или выше, насколько изменятся характеристики - скорость (снять ограничение или установить новое значение) ?
5. Какие еще есть варианты и предложения. Площадка наша на Гагарина. Рад буду знакомству, встрече, проведем тестирование техники. С меня чай с плюшками;)
MaF
Артур7
MaF
matr
IvanM
spb-e
Да пакеты оптимальный выбор для такой техники но пока по ним мало практики непонятна долговечность и пожароопасность
9II-I82-78-78
[user]spb-e[/user], судя по тому, что они с электромобилей, ни с тем ни с другим проблем быть не должно
Uhep300
Если для вас важно минимальное время зарядки и круглодичность, и не важен вес то лучше использовать литий-титанат.https://electrotransport.ru/index.php?board=224.0
Если важна максимальная емкость то литий-ион
Цитата: tmiaer от 17 Авг. 2018 в 16:04spb-e, судя по тому, что они с электромобилей, ни с тем ни с другим проблем быть не должно
Вы знаете сколько они прошли циклов?И причину их снятия с машин?
spb-e
Сложный вопрос когда для себя делаешь оно понятно что соглашаешься на риск.Когда не для себя тут уже сложнее.  Вспомнил историю электро-хомяка хорошо что никто сильно не пострадал в той истории. Хорошо бы поставить фосфаты но купить сейчас качественные очень сложно. Даже сказал бы невозможно.
9II-I82-78-78
Тотал машины без повреждения батареи, очевидно
Wayfarer
[user]Артур7[/user], на мой взгляд оптимальный вариант использовать лифер. Можно увеличить ёмкость и пробег соответственно в 2-3 раза. Если задача максимально увеличить пробег - то литий ион, можно увеличить пробег в 4-6 раз. Все дело в цене. Если заказывать под ключ думаю вариант с лифером ёмкости около 100-120ач выйдет сравнимо с ценой нового скутера, а с литий ионом на 18650 ёмкостью около 200ач - две цены скутера. Все упирается в финансы в итоге
Blik86
Цитата: tmiaer от 17 Авг. 2018 в 16:43отал машины без повреждения батареи, очевидно
Не очевидно. Была б батарея целой, продали б туда где с ней проблемы.
Uhep300
Я думаю 50 на 50.Снижение емкости батареи процентов на 20-30.И  машины после аварии на разборку на запчасти.Если батерии были в идеале то их продавали целиком а не дербанили.
Борян
подозреваю что в китае машина живет значительно меньше батареи. поток мощный аварийность высокаю, плюс качество китайской механической продукции... электронику то с батареями они делать научились причем давно, а вот механика... :bored: :bn:
