Li-Force Самокат на МК Мэджик Пай-3 - Страница 2
Автор Дмитрий (Москва), 02 Сен. 2018 в 08:33
Дмитрий (Москва)
Цитата: ReSharVladimir от 04 Сен. 2018 в 15:45Не в обиду топик-стартеру темы, но, попытка закрепить обод на Маджик-пае под спицовку чем-то иным, нежели спицы, мне видится примерно таким же "сизифовым трудом". Опять же, если это делать в кустарных условиях, результат может очень не порадовать.
Благодарю!
Да, похоже, всё кроме спиц ненадёжно.
Значит, спицы. Видел, что в 17-й мотообод спицуют это МК. Значит, в 20-й велообод тоже должно получиться. Правда, спицы получаются короткие, но ничего. Вопрос -- где такие короткие спицы можно купить?
И ещё вопрос -- у 26-го обода спицовка "без крестов", это почему так?
Самое дорогое на свете - вовремя полученный разумный совет.
Evgeniy07
Езжу на БМХ МР2 20" одинарный велообод, резина петрошина, спицы 2.7мм х 50мм с АЛИ. Там есть магазины - любая длина на заказ, стоили что то 1500р 40шт.
GT     350Вт     LiFePO4 48v  16S1P
Дмитрий (Москва)
Цитата: Evgeniy07 от 05 Сен. 2018 в 12:18Езжу на БМХ МР2 20" одинарный велообод,
Спасибо!
Скажите, какой именно обод использовали? Для меня они пока все почти одинаковые)
Дмитрий (Москва)
Нет под рукой сейчас мотор-колеса, а надо узнать толщину спиц. Кто помнит, подскажите.
Предлагают в Москве накатать короткие спицы, и очень недорого. Но диаметр до 2,3 мм, бОльшие станок не катает.
Хватит такого диаметра?
horrorlv
Пирожок прекрасно спицуется в 20" обод. Вот например в высокий, узкий обод заспицованно. В широкий обод спицы длиннее будут. Камеру нужно ставить с соском под углом.
Evgeniy07
Цитата: Дмитрий (Москва) от 06 Сен. 2018 в 12:34Скажите, какой именно обод использовали?
Обод купил на базаре (нонейм какой то), ширина примерно 4см, высота бортика примерно 2см. Они у нас продавались заспицованные  под втулку дорожного велосипеда.
Дмитрий (Москва)
Походил по Сокольникам, нет широких ободов бюджетных.
Ищем дальше)
Цитата: horrorlv от 23 Сен. 2018 в 08:44Пирожок прекрасно спицуется в 20" обод. Вот например в высокий, узкий обод заспицованно. В широкий обод спицы длиннее будут. Камеру нужно ставить с соском под углом.
Скажите, пришлось отверстия в ободе пересверливать по бОльший наклон спиц?
И камера с соском под углом, где такую брать?
horrorlv
[user]Дмитрий (Москва)[/user], Чутка пришлось шлифануть отверстия, что бы спицы под правильным углом были.
В вело магазине искать или на али, я покупал и камеры и адаптеры на нипель https://goo.gl/vgm551
gekagal
Цитата: horrorlv от 12 Окт. 2018 в 22:09В вело магазине искать или на али
а спицы тоже такие короткие продаются или самодельные?
horrorlv
На станке нарезали.
