ЭлектроKawasaki ninja 300 2016 г. в. плюс электроZет 1000 2018 г. в.
Автор Роман Дж, 04 Сен. 2018 в 17:40
sov8181
Цитата: KypuTo от 05 Авг. 2023 в 11:38Установлен контроллер lZ72600.Вычислил, что на на спидометр идёт фиолетовый провод, к нему подключен жёлто-зелёный провод, на нём появляется сигнал при работе колеса. На схеме контроллера lz72330 есть фиолетовый провод(аналоговый сигнал спидометра), он у меня тоже есть и не подключен.
Ничего не понятно, на каком проводе? какой сигнал?
Опишите всё подробно и точно.
sov8181
Схема проводки на мотоцикл с контролером YKZ7280JA появилась здесь: vk.com/topic-185112489_40023675
ARHANUS
Ремонт kawasaki ninja 3000w
Залило аккумулятор и бмс водой
Реально то, во что веришь
sov8181
Видео неочём(
flenger
Добрый день,
мотоцикл на 3 кВт, подскажите по фото что за модель контроллера?  Похож на Fardriver но не уверен...
sov8181
Если судить по значку то вроде как фардрайвер, с какой целью интересуетесь?
flenger
Цитата: sov8181 от 23 Сен. 2024 в 21:19Если судить по значку то вроде как фардрайвер, с какой целью интересуетесь?
Купил аппарат без батареи, батарею свою собрал и хотел бы подстроить под нее контроллер.
Aquinax
Цитата: flenger от 24 Сен. 2024 в 09:11подстроить под нее контроллер
Инфы полно, читай - не хочу, изучай, просвещайся.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Aza73
Всем привет! помогите пожалуйста!у меня электробайк китайский  kawa z1000 контроллер lz72600 250A!у меня ошибка какая то,пищит 13 раз и не реагирует на ручку газа!мотор колесо longzystar на 3500w по маркировки!
sov8181
Возьмите руководство по фардрайвер со схожими цифрами, лучше на китайском и переведите гугл переводчиком на русский раздел по неисправностям. Либо купите BT адаптор, поставьте программу и посмотрите какую ошибку он пишет.
Электросам
привет всем.Где скачать прогу для контроллера LZ72600 ?Есть у меня для вотола,Келли,фарика...а такой впервые пришел в ремонт мотик.разгоняется только при плавном нажатии на газ.при резком старте отключается(батарея не выключается).Пока не остановишся,снова не едет
Aza73
Цитата: Электросам от 01 Окт. 2024 в 10:40привет всем.Где скачать прогу для контроллера LZ72600 ?Есть у меня для вотола,Келли,фарика...а такой впервые пришел в ремонт мотик.разгоняется только при плавном нажатии на газ.при резком старте отключается(батарея не выключается).Пока не остановишся,снова не едет
. У меня похожие симптомы были,а сейчас вообще не реагирует и пищит!!
Aza73
sov8181
Цитата: Aza73 от 03 Дек. 2024 в 08:46у меня ошибка какая то, пищит 13 раз и не реагирует на ручку газа
Фото экрана в режиме монитор пришли.
Aza73
sov8181
Цитата: Aza73 от 31 Март 2025 в 07:12Режим монитора?как это сделать?
Цепляешь телефон по BT и открываешь программу. Там думаю разберёшься.
the_little
Друзья, а чтобы контроллер настроить/посмотреть настройки как вообще к нему подключиться?
Меня запарило отключение мота когда едешь без остановки 4-5км.
Пока по городу со светофорами и порогами газ/тормоз - нормально. Как только на объездную выезжаешь - проехал и встал. Автомат не выбивает, где то срабатывает защита.
Вчера пробовал, даже ехал не на всю катушку, 80км/ч где то. И все равно отрубился. Подождал 10 минут включился. Потом уже в городе пару километров проехал без остановок - снова вырубился.
Снова 10 минут простой.
midway
Цитата: the_little от 30 Июль 2025 в 10:50Друзья, а чтобы контроллер настроить/посмотреть настройки как вообще к нему подключиться?
BMS отключается по просадке отдельных ячеек батареи.
