контроллер BrainPower с дисплеем S886
Автор hax, 12 Сен. 2018 в 14:25
hax
Купил такой контроллер:
https://ru.aliexpress.com/item/24v36v48v60v-250w350w-LCD-display-half-twist-throttle-BLDC-controller-for-electric-bike-scooter-foldingbike-intelligent-bike/32826455082.html
Подключаю к мотору MXUS XF18R 36V 350W geared motor.
Показывает скорость, только когда двигатель работает.
На белом проводе motor hall connector есть короткие импульсы 5V->0V на каждый оборот.
Продавец утверждает, что всё должно работать:
"for motor with hallsensor or not, if you install inner or external speed test sensor, then bike test speed by hall pulse signal. under this condition, display will indicate speed as long as bike is moving. for other condition, display indicates speed only when motor is running."
В других дисплеях есть отдельная опция переключения на датчик скорости, здесь продавец утверждает, что настройка не нужна:
"2.  exteral speed test sensor is only a help to display. no need to change the speed testing way of whole display or controller
this display and controller can match with our speed test sensor "
Собственно вопросы:
1) Может кто-то имел дело с этим набором? Дайчик скорости тут поддерживается?
2) Каким образом конроллер может определять наличие speed test sensor, кроме как по наличию умпульсов? Может он должен иметь какое-то сопротивление?
dengor2
[user]hax[/user], так датчик скорости есть у вас или нет?
hax
Датчик есть - белый провод с мотора, подключен к белому проводу контроллера ( разъем hall motor), вижу импульсы 5V->0V по одному на каждый поворот при вращении колеса рукой в направлении езды.
dengor2
[user]hax[/user], честно говоря, я не уверен, что продавец заявил, что настройка не нужна. А в дисплее нет ничего подобного?
hax
На странице товара есть описание, никакой опции включения external speed sensor нет.
--if u want to display indicate speed can use external speed test sensor
https://www.aliexpress.com/store/product/external-speed-sensor-hall-for-controller-of-electric-bike-scooter-mtb-pedal-scooter-conversion-parts-speed/2802219_32797331136.html?spm=2114.12010612/itm2home-1.8148356.4.61707f43alDlWG
some gear motor will need external speed test sensor so that display can indicate speed even when motor is sliding ,
Thanks for you answer. Unfortunately it does not help.
I do not need external speed sensor because my motor has internal speed sensor.
I know it works because I see pulses on the white wire when I turn wheel by hand in forward direction.
However display does not show speed while wheel is spinning freely.
What setting I have to adjust exactly? I do not see any relevant setting in the description.
no setting . i think . only external,
if it dose not influence your usage , no need to care about this,
if you want it to indicte, u need the external speed test sensor .
IT is  a rule,  when motor sliding down to the hill,  the display will not indicate speed,
so we need a speed test sensor to test speed outside,
u can connect ur white wire (inner speed test wire from motor ) with the white wire of controller from us
it will work as same as the external speed test  sensor
chip8
Может, этот контроллер просто смотрит - если датчики Холла есть, то скорость показывать по ним, а если нет - то по внешнему сенсору.  Для проверки попробуйте только этот белый провод в 6-контактный разъем контроллера воткнуть, без датчиков.
Rjkz
Цитата: hax от 12 Сен. 2018 в 14:25Подключаю к мотору MXUS XF18R 36V 350W geared motor.
Это редукторный мотор, как он может показывать скорость когда он не вращается?
тупо прокрути колесо назад и увидишь как изменится значение скорости.
А вот вперед - работает фривил и колесо вращается легко т.к. мотор не вращается.
hax
В этом моторе кроме 3-х датчиков хола есть отдельный датчик скорости на белом проводе, и он работает. В других контроллерах, например KT, есть настройка для переключение на него, P2=1.
hax
Отключить все датчики хола - скорость _мотора_ показывает ( + ошибку двигателя),
отключить 3 датчика хода, подключить только белый провод - скорость _мотора_ показывет (+ ошибку двигателя),
подключить 3 датчика хола, отключить белый провод - скорость _мотора_ показывает,
подключить все провода  - скорость _мотора_ показывает.
Скорость колеса не показывает ни при каких условиях.
При каждом экперименте проводил переобучение.
Белый провод в контроллер запаян, на нем 5V ( через 1К на 5V),  параллельно конденсатор 100n (очевидно, для подавления дребезга контактов геркона).
hax
Контроллер 36V 350W   KLSM76
До самого последнего момента я не верил, что этот контроллер получится настроить...
После длительной переписки с продавцом и подключения технического специалиста, удалось выяснить, что для использования сенсора скорости нужно поставить параметр P7=1, который обозначен как "magnetic poles*gear ratio".
Кстати для моего мотора это число ~160, для работы по датчикам фаз я вообще не мог его ввести, так как там лимит 100. Понижал Rim size.
Я пробовал 1 и раньше, но оказалось, что важно выключить и включить контроллер после установки настройки.
Итого:
1) поставить P7=1, P6=26(rim zise)
2) Выключить
3) Включить
4) Провести процедуру обучения.
nikita-mario
Цитата: hax от 15 Сен. 2018 в 12:10После длительной переписки с продавцом и подключения технического специалиста, удалось выяснить, что для использования сенсора скорости нужно поставить параметр P7=1, который обозначен как "magnetic poles*gear ratio".
Итого:
2) Выключить
3) Включить
Большое спасибо!
Информация изложенная по ссылке помогла решить проблему.
Итак, для будущих поколений, актуально в частности для LCD дисплея S866.
Для того, что бы настроить снятие данных о скорости колеса с датчика скорости, а не с датчиков холла необходимо:
1. Выставить параметр P07 (Number of speed magnets) = 1
2. Сохранить настройки
3. Выключить дисплей кнопкой выключения
4. Включить дисплей
После этого скорость начнет показывать просто при вращении колеса, но не правильную.
Для корректировки скорости нужно воспользоваться параметрами P06 Wheel diameter (диаметр у меня не совпал с моим, пришлось ставить 6 вместо 20) и/или P18 Display speed ratio adjustment range и подогнать скорость под реальную, я для этого использовал точно настроенный под мое колесо обычный бортовой компьютер. Можно так же использовать GPS.
Muller94
Пожалуйста ответьте: в настройках пункт P14 ( лимит тока) какой максимальный диапазон имеет? Дело в том что купил комплект с таким lcd только вместо поворотной ручки курок. Так вот максильмальный лимит выставляется 15а, хотя я заказал комплект с 24а контроллером. Может что-нибудь знаете по этому поводу?
Muller
Купил такой же набор, скажу так - этот пункт вообще ничего не регулирует. Прилюбом измененит пиковый ток у меня был одинаковый 19а, почему не 24 не знаю, возможно конечно бмс ограничивала, но факт в том что лграничение тока на данном комплекте не работало. В итоге спустя непродолжтьельное время просьо перестал реагировать на ручку газа, на самообучении тоже не стартовало, плюнул и купил ноомальный набор с КТ-контроллером
starik2000
Подскажите как заставить его включаться по умолчанию на 3й скорости. Перерыл все меню , не нашел.
Виталий40
что бы показания скорости брались с этого датчика количество магнитов в моторе поставьте 1 и все будет работать,не забудьте указать правильный диаметр колеса в настройках
starik2000
[user]Виталий40[/user],
Если это ответ мне, то вы меня видимо не поняли.
  На самом курке, есть переключение скоростей. Так вот , при включении он всегда стартует с первой скорости. И потом ручками надо выбирать 3ю.
Виталий40
особенность дисплея,на многих так,на моем(не такой же) тоже самое,никак не исправить
lordviper
Доброй ночи,может кто подскажет,какие дисплеи можно подключить к данному контроллеру,свой s866 размолотил,теперь хочу купить новый,может какие цветные есть??
