Зарядное устройство от самоката, на выходе(3 штырька) где плюс, а где минус?
Автор YaT, 17 Сен. 2018 в 21:16
YaT
Внутри электросамоката в месте пайки отвалились оба проводка идущие к зарядному разъему.
Зарядное устройство, штекер круглый, внутри 3 штырька, выемка снизу, куда должен подключаться красный провод, а куда черный (3 штырь пустышка).
Major_Major
Мультиметром померь и подпиши, чтобы не забыть
Добавлено 17 Сен. 2018 в 22:16
Померяй в ответной части, подсоединенной к батарее
Major_Major
Можно под лупой сравнить изломы проводов, наверняка увидишь, где какой был.
Борян
ReSharVladimir
Иногда на шильдике зарядного полярность разъема указывают. Здесь на форуме где-то тема была по стандартам разъемов китайских зарядников, попробуйте поискать.
http://elsamokat.narod.ru/
Обычно на зарядке нарисовано, например:
Для трёхштырьковой должно быть 3-минус, 1-плюс. но на всякий случай мультметром проверить не помешает...
quadlike
На двух моих самокатах трехпиновый разъем gx16. на одном "прямая полярность" на другом обратная. пины используются крайние. центральный пустой. так что стандарта никакого нет
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Pau62
"-" можно прозвонить от "-" контроллера до разъема. Второй контакт, со следами пайки, это "+"
Иногда можно прозвонить от "-" акк, если бмс не отключилась.
Флюр
Вопрос заодно, за место зарядки в это гнездо можно ли засунуть дополнительную батарею и с каким напряжением лучше, как и внутренняя на 36 или 48 можно?
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Pau62
quadlike
[user]Флюр[/user], Можно, если бмс симметричная, а разъем позволяет пропустить "тстолько" тока
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Борян
ты щас надаешь советов. посмотри на вопрос. Правильным будет так: можно, но только при определеных условиях если понимаешь что делаешь. и только свой вольтаж.
TemKvo
Народ, вопрос не совсем по теме, но буду рад, если вы подскажите.
Есть Еборд=М3Лакс и прислали от него зарядку на 48 вольт. А аккумулятор и МК идёт на 36 вольт...
Можно ли заряжать?
Pau62
Можно, но не всем. Проще купить ЗУ от гироскутера и не парить моск.
