avatar_Дмитрий Константинов
Диагностика и ремонт Bafang BBS02 в Москве
Автор Дмитрий Константинов, 24 Сен. 2018 в 19:08
Bafang BBS02.
Комп (DPC14) показывает Error H08, POW то 0W, то 20W.
Фара горит, мотор не работает. Иногда после нажатия гашетки к мотору проскакиевает какое-то электричество и он слегка дергает шестеренкой. При этом POW скачет от 0 до 20-300W.
Отсоединение\подсоединение проводов не помогло, дело явно не разъемах.
[user]acyd[/user] написал: "судя по ошибке холлы, проверить датчики можно собрав простой тестер на 3-х светодиодах.
Вращать каретку для проверки надо в обратную сторону, т.к фривил, вращается тяжело.
Если определите, что датчики, и соберетесь их менять, то просто так плату не достать. Для извлечения датчиков нужно отпаять платку с них, достать ротор(я обычно зажимаю конец ротора в мощных тисах и руками снимаю статор за корпус). Потом по одному можно вытащить датчики, подцепив тонкой отверточкой.  Датчики ss41f - цифровые с открытым коллектором."
Кто возьмется?
Сборник статей. Электровелосипеды и электросамокаты. http://www.gorodunet.com/velosipedy/
