avatar_xek
(OSEVI) Open-source яркий стоп-сигнал для электробайка плоской формы
Автор xek, 26 Сен. 2018 в 13:09
xek
Это сообщение будет периодически обновляться, следите за апдейтами.
В общем, хочу я стартануть инициативу, назовем ее, допустим Open Source Electric Vehicle Initiative в рамках которой создать полноценное open-source/open-hardware движение в сфере персонального электротранспорта.
У меня есть четкое ощущение, что вместе мы можем сильно больше, чем просто в очередной раз обсуждать, чем МК отличаются от редукторников.
Помимо периодического участия в выставках и конференциях по теме э/т, хочется что-то сделать полезное, что можно подержать в руках для энтузиастов. на данный момент это злой стопарь и контроллер света. Ход разработки, прошивка и исходники будут выложены полностью.
Если у вас есть что-то похожее, чем вы можете поделиться — напишите мне в личку, пожлалуйста, придумаем наверное с админами отдельный раздел на форуме.
Итак, собственно, стопарь.
Фото сделаны при токе 1/3 от номинала, дальше фотоаппарат зашкаливает.
Репозиторий со схемой и платой в Eagle Cad (теперь это Autodesk Eagle): https://github.com/ryba-xek/stoplight
Требуемые исходники:
  • Катафот ГАЗ-2705 задний красный 50x120мм, бывают фирмы ОСВАР (лучше проводит свет) и ТЕХАВТОСВЕТ (более темный и с огромной дурацкой надписью «Сделано в России»). Еще вариант, и еще.
  • Если вы купили не версию с защелками, то новая задняя пластина, которую нужно напечатать на 3д-принтере
  • Если вы купили не версию с защелками, то еще два болта М6 с шестигранной головкой, которую надо чуть укоротить и две гайки М6
  • Светодиоды TO-3228BC-MRG 72 шутки, либо аналогичные размерами около 3,5 на 3 мм. Лучше искать с широким углом обзора, проверено.
  • 12 SMD-резисторов на 36 Ом 1% типоразмера 0603 или 0805, либо на замену можно 39 или 43 Ом. (chipdip.ru terraelectronica.ru smd.ru aliexpress.com)
BOM:
ИмяКодКол-воЦена за шт
Основа корпусаКатафот ГАЗ-2705 на винте или защелках 50х120155-90р
Задник корпусасамодельный1-
Платасамодельная1-
Светодиоды типоразмера 3228TO-3228BC-MRG72
Резисторы36 Ом, 1%, 0603 или 0805, 0.063Вт120.9р
Итого604.8р
При 12,2 Вольтах он потребляет 180 мА, что равно 2,2 Вт и ток через каждый светодиод порядка 15 мА. Предельное напряжение по паспорту на светодиоды получается 13 Вольт (но лучше на постоянку при таком напряжении на полную не гонять). При долгосрочной работе на 2,2 Ваттах в подвешенном в воздухе состоянии температура стабилизируется на 40º.
Собираю мега-кастом
acyd
#1
[user]xek[/user], думаю модельку разработать под 3d печать, хочу попробовать sbs glass красный прозрачный, 680р/кг у фдпласт, можно поинтереснее хрупкого прямоугольника что-то придумать.
sbs очень прочный, не бьется, с килограмма можно три десятка стеклышек напечатать, тем более что нужен будет и печатный корпус, если кто-то захочет вариант не от ГАЗ-2705  ;-)
crond
    Я правильно понимаю, что вы планируете использовать катафот, а внутрь поставить эмиттер (светик)? Если так, то надо будет спиливать преломляющие пирамиды внутри и шлифовать - иначе катафот все люмены задержит.  В такм случае лучше попробовать вариант [user]acyd[/user]с печатью.
  Эти светодиоды на солнце почти не видно, надо сверхяркие и желательно не с таким большим углом 120 (ищите те что хотя бы 200люмен на ватт)
Резисторы надо заменить драйвером, в мире уже давно научились делать идентичные led в одной партии товара и не нужно каждый светодиод или каждую линейку светодиодов снабжать резистором для одинаковых токов по всем линейкам.
xek
Так и отлично, делай, выкладывай исходники, маркируй тему тегом «(OSEVI)».
Будет причина пофорсить админов на выделение отдельного раздела форума под open source темы.
Тут фишка в том, что берется готовый девайс и по сути руками делать только саму плату.
Добавлено 26 Сен 2018 в 19:08
Да, 72 светодиода, уже сделал, фотки выложу. По фоткам трудно оценить яркость — фотоаппарат зашкаливает. Ничего спиливать не надо, надо брать желательно широкий угол типа 120º и все получается достаточно равномерно и хорошо. Там пластик полупрозрачный. Их видно днем, просто не вырви-глаз. Яркость сопоставима с обычными стопарями как у серийно выпускаемых автомобилей/мотоциклов.
История про драйвер — ну ты серьезно? Взять и запитать 72 светодиода 144 Вольтами? В драйверы я умею, это выходит дорого.
Собираю мега-кастом
xek
Фотки, исходники и ссылка на репозиторий выложены. Если вы сделаете себе такую же или «ремикс» — не стесняйтесь выкладывать исходники и фотки, пжлст.
У меня остался катафот с надписью «Сделано в России» — могу задарить тому, кто готов его самовывозом забрать из Сити.
Собираю мега-кастом
Толян
Переехал? А то я б на районе забрал
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
xek
Да нет, там же, заезжай отдам остатки
Собираю мега-кастом
MaF
Ой,а можно такое же,но с перламутровыми пуговичками
Всмысле чубурашку - стопак круглый и 2 поворотника,на одной плате)
А корпус - печать,как и стеклышко.Даже лучше - под готовые стекла.В принципе могу завтра заехать,глянуть,что там в автозапчастях круглого есть.Если мне не изменяет память круглые стекла на поворотники от авто в природе точно есть,вот насчет стопака не уверен.
xek
Я тебе максимум могу помочь из готовой 3д-модели напечатать плоский задник. Фар на заказ я не делаю — я выложил наработки в опенсорс, копирование поощряется лайками.
Собираю мега-кастом
dengor2
Вопрос: 600 рублей без учёта работы не слишком дофига? Не проще использовать led-ленту? Какой у ннеё светопоток в сравнении с вашими диодами?
xek
Ну нравится мне поконструировать, че такого. Лент пару в хозяйстве есть, они так ярко не светят
Собираю мега-кастом
dengor2
xek
Цитата: dengor2 от 09 Окт. 2018 в 22:24
[user]xek[/user], а у ваших лент какие ттх?
Я там намерял 350мА при 12В на метр, 60 светодиодов
Собираю мега-кастом
DarkByte
Не совсем в тему, но вдруг будет интересно. Готовый стопарь за 180руб.
Отдельные провода для габаритов и стоп-сигнала, 24 светодиода, 12В, светит очень ярко.
xek
Именно такой я покупал в Китае, и он светит очень тускло. Я перепробовал много разных и ничего не осталось делать, кроме как сделать свой.
Собираю мега-кастом
