avatar_russstand
переделать БМС 48в на 36в
Автор russstand, 28 Сен. 2018 в 01:54
russstand
гляньте пожалуйста фотки, когдато она вообще была под 16 ячеек,  её точно можно сделать под 10 ячеек, чтото выпаять надо вроде, подскажите что именно.
Спасибо!
crond
  • Спойлер
    уже есть темы переделок бмс, новую-то зачем создавать?
  • Спойлер
    нужно замкнуть на всех неиспользуемых ячейках эмиттер с коллектором у фототранзисторов.
russstand
Цитата: crond от 28 Сен. 2018 в 03:48
  • Спойлер
  • Спойлер
Спасибо за помощь!  посмотрите пожалуйста на фотки платы, D1-D16 это какието ключи, а D1 отсутствует, (выпаян), на обратной стороне нет деталей U1 и U2(следов пайки нет),  так и должно быть?   плата вся в флюсе, её ктото уже ремонтировал видимо.
p.s. бмс работала на 48v батарее
Филя
#3
Вот так может?
Ctrl+C и Ctrl+V  :-D
U1 и U2 нет, т.к. они стоять должны для 16 S. Это нормально.
russstand
Цитата: Филя от 28 Сен. 2018 в 13:20
Спасибо!
Но я сообразил какие выводы коротить, я спросил про отсутствующие детали, вот эта нужна? на корпусе написанно 431 контачит с выводами B1 и B2  (не задействованы)
Филя
Это нормально. Так и должно быть. Детали эти нужны для 16S. Их не поставил завод-изготовитель.
russstand
« Ответ #4 : 28 Сен 2018 в 23:07 »
В закладкиЦитировать (выделенное)ИзменитьУдалить0
Цитата: Филя писал 28 Сен 2018 в 13:20
Спасибо, буду пользоваться ей тогда.
а можно замкнуть С-  и B- для обхода бмс ? ато эта собака отрубает аккум из за одной дохлой ячейки, а если подключить напрямую, то ещё 10км проехать можно
Филя
Цитата: russstand от 30 Сен. 2018 в 22:49ато эта собака отрубает аккум из за одной дохлой ячейки
Эта собака спасает вас от "баха"(пожара!)
Так что нельзя.
Эта дохлая ячейка точно ёмкость потеряла? Может она просто недозаряжается?
Я бы на вашем месте разобрался с проблемой. А не "вырезал" БМС.
russstand
Так что нельзя.
точно дохлая, подтягивал я её Imaxom, бестолку.
так можно или нет? я всмысле не сгорит ли БМС?  шлейф то остаётся воткнут в неё
Филя
БМС не сгорит.
Цитата: Филя от 30 Сен. 2018 в 23:05Я бы на вашем месте разобрался с проблемой. А не "вырезал" БМС.
Почему бы вам не удалить плохую ячейку и БМС доработать, при этом сохранив её функционал?
russstand
Цитата: Филя от 30 Сен. 2018 в 23:48
БМС не сгорит.Почему бы вам не удалить плохую ячейку и БМС доработать, при этом сохранив её функционал?
потому что я склеил эту акб намертво, а ячейка в самом центре, можно конечно добавить ещё одну ячйку сверху а дохлую отключить, НО! завтра сдохнет следующая и.т.д. ну нафик, отъезжу эту акб вусмерть и в костёр её целиком, она почти вся дохлая, купил за 3000р, на что ещё расчитывать за такие деньги...
Филя
Понятно.
Но я настаиваю на том, что отключать БМС (это вы и хотите сделать) плохая идея. Может кончится пожаром!
