avatar_lektorZ
Прошу совета по сборке аккумулятора 36V или 48V
Автор lektorZ, 05 Окт. 2018 в 14:18
lektorZ
Прошу совета по сборке аккумулятора. Заказал 120шт Samsung INR18650-25R 2500мАч, хочу из них собрать батарею. Вопрос такой на каком вольтаже, 36V или 48V , я проеду дальше при одинаковых условиях езды . BMS ещё не заказаны так и зарядное в ожидании решения на каком вольтаже собирать . Мотор редукторный 500Watt .
MoRoman
Цитата: lektorZ от 05 Окт. 2018 в 14:18Вопрос такой на каком вольтаже, 36V или 48V , я проеду дальше при одинаковых условиях езды .
одинаково... вот тут разжевывал https://electrotransport.ru/index.php?topic=12467.msg1055437#msg1055437
DarkByte
На 36В меньше наваливать будешь, больше будет возможности крутить педали, соответственно на дольше хватит батарейки. А BMS можно взять под 48В, вдруг потом захочется ездить побыстрее, а так она и на 36В батарею работать будет, и возможно даже переделывать ничего в неё не придётся. Себе сначала собрал батарею 16S, затем перебрал на 12S. BMS не менял, просто неиспользуемые входы оставил в воздухе.
lektorZ
Цитата: DarkByte от 05 Окт. 2018 в 16:24На 36В меньше наваливать будешь, больше будет возможности крутить педали
спасибо не подумал про это
Цитата: DarkByte от 05 Окт. 2018 в 16:24Себе сначала собрал батарею 16S, затем перебрал на 12S
а про это я даже не знал
satell
#4
На 36 вольтах батареи, при заданной неизменной мощности мотора, будет идти больший ток по проводам и через контроллер (мощность = напряжение х ток), и, соответственно, больше потери энергии на нагрев, больший ток  тяжелее для аккумуляторов. Также на 36 вольтах получается меньше максимальная скорость. ИМХО я бы собирал на 48 вольт.
Alex1967
Можно в личку адрес, где заказали? Сам ищу нормальные аккумы.
Проехал на батарейках 3340 км (суперскладной Forward Enigma 103, 250w, 10s3p, два сезона). Построил самокат 8"  на гироколесе  8". Строю легкий самокат 8" с подвесным мотором.
Magic_Man
Также ищу информацию по проверенным поставщикам
andrey235
#7
На 72 вольта сразу собирай,на 36 вообще не вариант быстро надоест,а так 20 на 6 рядов,как раз 72 вольта и 15 ампер часов.Я на 500 ватного бафанга при 64 вольтах 30 ампер ток подавал,но ехал он круто быстро и динамично,потом вскрыл,месяца через три,обмотки как новые,
lektorZ
на 72х педали не покрутишь( я хочу чтоб крутить тоже можно было
ni_kola
48 вольт, и не потому, что максималка выше, а потому что в конце разряда батареи не так тошнить будешь.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
Андрей70
Цитата: DarkByte от 05 Окт. 2018 в 16:24BMS не менял, просто неиспользуемые входы оставил в воздухе.
Странная у вас БМС, обычно при таком подключении БМС не работает.
Snaiper
Может прикрыть чем-то дисплей/вольтметр?
