Почему умер контроллер?
Автор Alexx315, 08 Окт. 2018 в 11:43
Alexx315
Добрый день.
Есть некий погрузчик, где стоит  два электромотора, переменного тока. Соответственно два отдельных блока управления. На обоих блоках выгорели плечи управления. на одном все три на другом только одно. Вопрос - как это могло получиться?!
Кроме того, у каждого блока на 2 фазы стоят токовые датчики. На практике, спасают ли они от замыканий? Может ли межвитковое замыкание в моторе вывести из строя блок, с токовыми датчиками?
Почему могут сгореть два блока одновременно? (я так полагаю было перенапряжение).
В частотниках, я замечал, ставят резистор торможения, который включается в случае перенапряжения в цепи постоянного тока. Но почему-то ни на одном электропогрузчике я такого не видел... Как он себя ведет на торможение двигателем?
