Li-Force Требуется крутящий момент 500 н/м и 20 оборотов в минуту - Страница 2
Автор sn600, 16 Окт. 2018 в 19:35
Linkov1959
У инвалидов колясочников сильные руки,  они и без мотора по ступенькам поднимутся, если  сделать удобное приложение сил.
Дело не в моторе, а в желании помочь людям, а не себе.
Это если они с параолимпиады вернулись. :( А если с отделения реанимации? Увы, всё не так радужно...
Linkov1959
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2018 в 20:31А если с отделения реанимации?
Это не отменяет законов механики и кинематики. Только решив сначала эти моменты можно думать про мотор. Для меня, к примеру,  очевидно, что преодолеть ступеньки на коляске удобней  задним ходом.
zzrr
slav
Цитата: sn600 от 16 Окт. 2018 в 19:35
Добрый день. Придумал колесо, которое едет по ступенькам. Но еще требуется привод для этого колеса. Мотор редуктор или мотор + редкутор. А еще лучше что либо готовое, какой либо блок от чего нибудь.  Пересмотрели все варианты автолебедку, мясорубку ничего не подходит.  Крутящий момент 500 обороты 20.  Поскажите пожалуйста возможные варианты.    Заранее спасибо.
Есть успехи в реализации проекта??!  :-)
sn600
#23
Цитата: slav от 23 Окт. 2018 в 19:05Есть успехи в реализации проекта??
Пока нет двигателя - толкаю колесо сам.
Извините за качество видео. Колесо сейчас патентуется и преждевременная публикация может сильно навредить патенту. Уже в ноябре в доступе будет открытое видео и данные об изобретении.
https://photos.app.goo.gl/cixrE1BHSTeWhkz56
Не, демонстрашка не правильная. При внешнем толкании и круглое жесткое колесо там же проедет, а если подспущенный фэт, то и с такой же мягкостью. :)
Linkov1959
Я так и думал - авторское честолюбие, патент, собственное обогащение, а инвалиды под руку попались, но не все, а только богатые! :bravo:
Может лучше к Шойгу? - на танк похоже. :exactly:
sn600
Цитата: edw123 от 25 Окт. 2018 в 16:58Не, демонстрашка не правильная. При внешнем толкании и круглое жесткое колесо там же проедет, а если подспущенный фэт, то и с такой же мягкостью.
Снимите такой же ролик с круглым колесом если все так просто.  И что изменится в движении колеса от налчия двигателя?
Linkov1959
Как мягкое колесо вертикальную составляющую создаёт на небольшом, даже скорее точечном секторе?
sn600
Цитата: Linkov1959 от 25 Окт. 2018 в 19:52Спицы не забыл натянуть?
В этом весь прикол.:-)
Добавлено 25 Окт. 2018 в 21:27
Цитата: edw123 от 25 Окт. 2018 в 20:14Как мягкое колесо вертикальную составляющую создаёт на небольшом, даже скорее точечном секторе?
Не понял вопроса.
i
Решение очень интересное. Сделать гусеницу с одной осью - это круто!  :wow:
sn600
Цитата: i от 26 Окт. 2018 в 10:39Решение очень интересное. Сделать гусеницу с одной осью - это круто!
Большое Вам спасибо! Очень нужны такие комменты. А то все ругают.
Смотря для чего использовать. Трение гигантское у гусениц и только для плохих дорог, где колесо пасует. Интересным для "залезания" на ступеньки смотрится и шагающее колесо "с упругими ногами" И трение меньше, и проходимость по сложным поверхностям замечательная - америкосы показывали видеоролик с крупной моделью - бодро по пням, камням, ступенькам и одновременно по хорошей дороге не уступает сильно колёсам.
[user]sn600[/user], если предполагается использование по ступенькам и хорошим дорогам, то можно пробовать смотреть в сторону покрышечного фрикционного привода - сразу получите нужный момент за счёт большой редукции.
sn600
Цитата: edw123 от 26 Окт. 2018 в 12:30Трение гигантское у гусениц и только для плохих дорог,
Самое интересное, что это колесо может переключаться в режим "круглое-жесткое" и обратно.
sn600
Цитата: sn600 от 26 Окт. 2018 в 12:46фрикционного привода - сразу получите нужный момент за счёт большой редукции
Насчет фрикционного привода думал. Но он сложнее. Была надежда найти что то готовое. Что бы поставил и поехал. Но пока такого не нашел.
Ну почему сложнее? Как раз проще. Кстати гусеницы именно "покрышечно-фрикционным" способом двигаются, правда модифицированным для улучшения зацепа до зубьев. :hello:
