Требуется крутящий момент 500 н/м и 20 оборотов в минуту
Автор sn600, 16 Окт. 2018 в 19:35
sn600
Добрый день. Придумал колесо, которое едет по ступенькам. Но еще требуется привод для этого колеса. Мотор редуктор или мотор + редкутор. А еще лучше что либо готовое, какой либо блок от чего нибудь.  Пересмотрели все варианты автолебедку, мясорубку ничего не подходит.  Крутящий момент 500 обороты 20.  Поскажите пожалуйста возможные варианты.    Заранее спасибо.
SolarRay
[user]sn600[/user], советую почитать что-нибудь вроде тмм, или хотябы справочники, затем, прикинуть размеры и вес последней ступени такого аппарата.
Linkov1959
Цитата: sn600 от 16 Окт. 2018 в 19:35Пересмотрели все варианты автолебедку, мясорубку ничего не подходит.
Огласите, пожалуйста, весь список, а также причины, почему не подходит.  Это поможет понять уровень проблем и  Ваших запросов.
sn600
Цитата: Linkov1959 от 16 Окт. 2018 в 21:57Огласите, пожалуйста, весь список,
Все подобное, мотобур, привод для гаражных ворот, шуруповерт ....  У всех слабый момент и большие обороты. Я подумал, что может здесь кто нибудь подскажет что дельное.
satell
slav
До 500 конечно не дотягивает , но может вполне справиться !  :bn:
http://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1202
FX_888
Цитата: slav от 17 Окт. 2018 в 08:37До 500 конечно не дотягивает , но может вполне справиться !
Раза в 2 не дотягивает :)
Цитата: sn600 от 16 Окт. 2018 в 19:35Мотор редуктор или мотор + редкутор. А еще лучше что либо готовое, какой либо блок от чего нибудь.
20 оборотов при 500Нм это 1047Вт выходной мощности,  вам действительно столько надо ? если да
то смотрите в сторону волновых редукторов, есть у китайцев , гугл в помощь, но недешево, это качественные элементы сервомеханизмов и приводов,  есть различные типоразмеры (по выходному моменту) с различными передаточными числами (15-150)  которые расширяют варианты приемлемых электродвигателей от низкооборотистых до скоростных (но без фанатизма в пределах 2000-2500об\мин) скрестив двигатель мощностью 1,1-1.3квт с таким редуктором вы получите необходимые вам  выходные параметры привода.
sn600
Цитата: FX_888 от 17 Окт. 2018 в 09:32смотрите в сторону волновых редукторов, есть у китайцев
Волновой уже ищем в Китае.
20 оборотов при 500Нм это 1047Вт выходной мощности,  ... двигатель мощностью 1,1-1.3квт
Двигатель потребуется с запасом раза в два - обдува не будет и + режим должен быть номинальным.
Linkov1959
Автор темнит не по делу!  B-)
По ступенькам  автомобили не ездят и ездить не будут. :exactly:
Если колесо едет по ступенькам, то это нужно в первую очередь инвалидам...
slav
Добавить цепной редуктор , на таких малых оборотах цепь служит замечательно!  :exactly:
sn600
Цитата: Linkov1959 от 17 Окт. 2018 в 17:24это нужно в первую очередь инвалидам...
Именно, для этих целей, в первую очередь данный девайс и предназначается. Я и не писал, что это автомобиль. По этому нельзя использовать ДВС.
Linkov1959
[user]sn600[/user], человек идущий по ступенькам  тратит мощность 50-100вт. От этого и нужно плясать. Если твоему колесу для этого нужен киловатт, то  это не эффективно, дорого и опасно.  Мы помогаем мотору педалями, инвалид будет помогать руками. Вот над этим и думай. :eureka:
Может робот какой (боево-о-о-о-й %-))
Добавлено 17 Окт. 2018 в 21:21
Сейчас коляски самоходные.
Blik86
Еще можно планетарно цевочный редуктор посмотреть.
SMILE1
Цитата: sn600 от 16 Окт. 2018 в 19:35Крутящий момент 500 обороты 20.  Поскажите пожалуйста возможные варианты.
Такой момент на валу у двигателя лифта.
А если вам нужна редукция от 1:20 до 1:40, то это червячные редукторы.
Non credo quia absurdum
sn600
Цитата: Linkov1959 от 17 Окт. 2018 в 20:59человек идущий по ступенькам  тратит мощность 50-100вт.
Вот это и удивляет. Одну и ту же массу, за одно и то же время, поднимаем на одну и ту же высоту. Почему мощность различается на порядок?
SMILE1
Цитата: sn600 от 18 Окт. 2018 в 16:50Почему мощность различается на порядок?
Потому что где-то в расчетах ошибка.
