Eltreco FS-900 возможность апгрейда?
Автор westger, 17 Окт. 2018 в 20:31
westger
Приобрёл эл. вел Эльтреко FS-900, хочу собрать информацию по оборудованию установленном на нём для понимания возможности дальнейшего апгрейда, то бишь установки нормального показометра и батареи большей ёмкости/напряжения.
В гугле не забанен, проштудировал даже не русские сайты на предмет маркировки эл.двигателя, информация скудна и не полна.
Прошу всех кто владеет инфой, поделитесь или киньтесь ссылкой. :help:
P.S. Пытаюсь "привязать" картинки, но вижу вот это: Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок.
Viksen
Сам владелец аналогичного XT-700
Сменил контроллер, прикрутил LCD3
Полет нормальный.
Следующий на очереди АКБ.
Eltreco XT-700: Редуктор 350Вт, АКБ 36В 8.8 Ач, Контроллер 15А
Kugoo M4 Pro: МК 500 Вт, АКБ 48В 18Ач, Контроллер 17А
westger
Сразу же задам вам вопрос.
Какой контроллер приобретали и где?
Я приобрёл аккум. на 48 вольт, скорость выросла до 42км, но в один не прекрасный момент мотор перестал отзываться на газ и ассистент.
При исследовании причины выявил (в контроллере) обрыв резистора 2к в делителе и 150 Ом в цепи питания DC/DC конвертера, но проблемы это не решило, продолжу поиски после праздников.
На будущее решил приобрести ещё один контроллер на 48в, но на али таких не нашёл, он у нас встроенный в контактную платформу.
В общем если знаете где такой взять кидайте ссылку, буду премного благодарен.
Свой аккум. приобретал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/24-36-48-52/32918796178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edrvTGu6
Blik86
Али дорого https://ru.aliexpress.com/store/4709069?spm=a2g0o.cart.99999999.333.4ac03c00cJNJPD
Не али, дешевле лучше ассортимент (новые корпуса, холдеры, кабели, разъемы...) http://www.topbikekit.com/controller-c-69.html
За не дорого, но мало интересно контроллер+ублюдочный корпус (52 ячейки, без холдеров) https://www.li-force.ru/shop/view/tube-controller-48v-20a
kkm
Скорость в накате показывает? Как помню - они оччень не любили заказывать моторы CSJB с датчиками скорости внутри для моделей без дисплея в стоке...
Имейте в виду - стоковый встроенный синусник DMHC на STM32 оччень хорош в плане тихой работы без дребезга и вибраций. А вот контроллеры от KT... У меня такой, что по третьей ссылке - ездить не могу - на низах (до 12 км/ч ) резонансы, дребезги и вибрации. Прохожие оборачиваются - что за старый разбитый рыдван-"Запорожец" едет...
В общем, интересны впечатления, если кто заменит. Как на этих контроллерах можно кататься, если в тихих местах и не с ручкой газа до упора - для меня загадка...
Vladislav55
[user]Viksen[/user],  как дела с акб?
Добавлено 15 Март 2020 в 09:49
westger
Цитата: kkm от 11 Май 2019 в 17:48Скорость в накате показывает? Как помню - они оччень не любили заказывать моторы CSJB с датчиками скорости внутри для моделей без дисплея в стоке...
А есть какая то альтернатива этим контроллерам? Вроде бы пишут что синусники не ставят на редукторные движки. Алтернатива нужна для замены родной платы при поломке, на штатное место. Скоро придёт платка с алика, попробую пододключить ксвоему велу.
Плата:https://aliexpress.ru/item/1005003427519988.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.ac524aa6r7e0vD&sku_id=12000025736709638
