Неисправность мотор колеса ULTRON T128
Автор egorwood1, 23 Окт. 2018 в 13:17
egorwood1
Добрый день! Прошу помощи. Купил недавно электросамокат Решил сделать гидроизоляцию, пролил все лаком Uretan 71, перебрал немного проводку, в основном световую. После чего заднее мотор колесо перестало нормально работать. При нажатии на курок секунду или две оно вращается после отключается и загорается значок мотор - колеса. Повторно нажимаю то же самое. Переднее мотор колесо работает хорошо. Пробовал перекидывать контроллер заднего колеса на мотор колесо переднее, контроллер работает исправно. В чем может быть дело? Может я куда-то лака налил? Может это вообще брак заводской? Кто,что подскажет? Реально прошу помочь и где искать неисправность?
Rjkz
отключайте фазные провода и звоните тестером фазы на корпус двигателя вращая его.
Вполне возможно что в какой-то момент крышка цепляет фазный провод и замыкает его.
Позвоните фазы между собой.
другой вариант что плохо контачит один из фазных разъёмов -  перепроверить, может пайка отвалилась.
Отключите холлы, попробуйте без них. Насколько я знаю моторы будут и без них работать.
egorwood1
Фазные между собой звонятся коротким, но я подумал это сопротивление?! Клемы сидят нормально, у меня они на болтах. Без холлов вообще не запускается
Jeca
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 13:29Без холлов вообще не запускается
Вот и проверьте их.
И не стесняйтесь писать в профильных темах, их хватает.
egorwood1
Добавлю ссылку на канал где видео с моей проблемой.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2r4ggv04g
Jeca
[user]egorwood1[/user], Вы холлы проверили?
Rjkz
Мотор живой, похоже где-то не контакт...
Пробуйте запустить без холлов. В принципе запускается или нет.
Возможно что-то в контролере.
Проверьте провода от курка к контролеру заднего колеса. Внимательно осмотрите соединения, не выскочил ли контакт.
egorwood1
Может ли лак uretan 71 что то испортить? Я забрызгал им все: мотор колеса, контроллеры, курок. Контакты все нормальные. Еще от курка не проверял проводку.
Jeca
[user]egorwood1[/user], Испортить что? ,Вы нашли неисправность? Холлы работают.
egorwood1
Да как их проверить? между красным и черным доходит до 6,2 вольт, но и на переднем колесе точно так же. Между черным и остальными проводами то есть,то нет, но и на другом колесе тоже самое. Есть подозрение, что я не дал лаку просохнуть и сразу включил. Контакты все норм, между контроллером и курком провода 6 шт. тоже норм. (обрывов нет) Да и с чего и взяться самокат новый, на нем никто не ездил.
Jeca
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 16:45Да как их проверить?
Воспользоватся системой поиска.
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 16:45между красным и черным доходит до 6,2 вольт,
Многовато, но раз на оба то пусть так.
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 16:45Между черным и остальными проводами то есть,то нет, но и на другом колесе тоже самое.
Так и должно быть, вращайте колесо и смотрите величины на каждом проводе.
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 16:45(обрывов нет) Да и с чего и взяться самокат новый,
Неаккуратная сборка/разборка. При сбое хоть одного датчика контроллер уйдёт в защиту. И ломаются они часто.
Rjkz
Цитата: egorwood1 от 23 Окт. 2018 в 16:45Да и с чего и взяться самокат новый, на нем никто не ездил.
но кто-то уже залез внутрь...
Новый... сборка бывает разная. косяков у известных производителей хватает, а тут Ультрон...
Повторю: отключи холлы и запусти мотор.
Добавлено 23 Окт. 2018 в 16:56
а должно быть 5.
egorwood1
Повторяю отключаю конектор холлов и мотор вообще не крутится, проверял и на переднем колесе, видимо такая логика. Еще вопрос на первом контроллере (заднее колесо) на проводе есть коннектор, а на нем перемычка, что это? Я проверил при размыкании данной перемычки. самокат отрубается. я подумал что это для сигналки, ну и подпоял к нему тумблер выключающь весь самокат. А тут набрел на информацию, что у китайцев есть контроллеры которые обучаются с помощью такой перемычки, может сбил настройки в итоге?
volodiaa
Не стесняйся фото выкладывать.
цвет проводов у перемычки?
контроллер твой без холлов видать не работает. фото.
холлы легко проверить. скорей дело в них.
egorwood1
StaREViL
Я бы все так прозвонил коннектор холла "от" и "до" + попробовал бы провода датчика подергать после включения. (Просто потому, что недавно чинил 2см провода слаботочки, с которым точно ничего не должно было случиться, но тупо случилось внезапно).
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
egorwood1
Короче всем всем привет! Сегодня заменил контроллер на новый, грешил на него, заменил датчики холла. Действительно один из датчиков холла не работал. При проверке теперь датчики холла при кручении колеса показываю до 5 вольт. Но все равно мотор мотор как то странно гудит и отрубается. То есть проблема не ушла. Симптомы: Гул или вой в двигателе, и отключение мотор колеса, загорание на курке ошибки мотора. Кстати а какие датчики холлу подойдут на мой самокат ULTRON T128 60 вольт 30 ач. 11 дюймов колеса? Чет в чип и дипе мне их назвали целую кучу
Rjkz
Цитата: egorwood1 от 24 Окт. 2018 в 23:41Кстати а какие датчики холлу подойдут
ss41 если не ошибаюсь. На али есть.
Добавлено 24 Окт. 2018 в 23:51
Цитата: egorwood1 от 24 Окт. 2018 в 23:41заменил датчики холла.
в моторе? а смысл тогда спрашивать?
