Кассета или планетарка
Автор Vladimir Ilich, 25 Окт. 2018 в 13:24
Vladimir Ilich
Всем доброго здравия.
Строим товарищу эндуро электро велик на 16' мото резине. Мотор хотим Циклон без планетарки 1500-3000ват. Загвоздка в том что нужно организовать большую редукцию до колеса, чтоб на 1 передаче было максимум 50кмч и при этом на 4 Максиму  100кмч (но ехать 70 с не большим расходом). Привод с мотора на каретку 13/48, а далее два варианта: 24/11-50т касета или планетарная втулка с самой большой звездой. Есть сомнения выдержет ли касета/цепь/втулка крутящий момент в 200нм? И не будет ли кручение педалями планетарки на 8й передаче (альфайн8) равносильно взбиванию сливок?
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
Vladimir Ilich
#1
Получил вразумительный ответ по угловым скоростям и цепному гемору. Проще использовать мотор с планетарным редуктором и планетарной втулкой. Всем спасибо.
100кмч - 10кВт. Мотор с редуктором тоже мимо.
Vladimir Ilich
Почему мотор с редуктором мимо? Чтоб не иметь гемора с постоянно вытягивающимися цепями планетарный редуктор отличное решение. 100км/ч это справедливо для одной передачи на максимальных оборотах.
[user]Vladimir Ilich[/user], только если вы самостоятельно сделаете такой мотор. Готовых редукторников на такие мощности нет. Что толку, что у него холостые обороты будут 100кмч, если быстрее 50-60 он всё равно не сможет ехать без серьёзных доработок.
Для 100км/ч нужен совершенно иной подход.
Vladimir Ilich
Решили приобретать циклон редукторник, без гемора и колхоза.
