avatar_Сергей69
Помогите разобраться с проводами
Автор Сергей69, 02 Нояб. 2018 в 15:43
Сергей69
Здравствуйте,  купил два контроллера Контроллер Volta 36V/350W
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 36 v
- Максимальное напряжение: 50 v
- Минимальное напряжение (отсечка аккумулятора с целью сохранения его ресурса): 31.5 v +/- 0.5 v
- Управляющее напряжение: 1 – 4.2v
- Угол между фазами: 120° (3-х фазный)
- Максимальный ток: 17А
- Номинальная мощность: 350 w
- Максимальная мощность: 612 w
- Максимальную скорость вращения мотор колеса (электродвигателя) определяет его конструкция и конфигурация обмоток
Возможности:
Управление скоростью с помощью ручки газа (педали газа)
Круиз контроль (фиксация любой желаемой скорости в пределах возможностей мотор колеса)
Одноступенчатое ограничение максимальной скорости (100% / 50%)
Совместимость с системой PAS (активация мотор-колеса при вращении педалей)
Автоматическое отключение мотор-колеса при торможении (при использовании тормозных ручек с микровыключателями)
Рекуперация* (при подключении мотор колёс с прямым приводом)
*Рекуперация в этом контроллере является производной от возможности генерации прямо-приводными мотор колёсами электрического тока, при движении накатом и не даёт существенного электромагнитного торможения, обеспечивая небольшой зарядный ток.
3 виртуальные передачи*:
40% от максимальной скорости
70% от максимальной скорости
110% от максимальной скорости стандартного контроллера (Для переключения передач необходимо использовать переключатель 3-х позиционный K-3P)
*Если функции переключения 3-х виртуальных передач не требуется, а достаточно одной, - любой из 3-х передач, в соответствующем разъёме контроллера можно соединить требуемые провода.
- Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: -25...+45°С
- Корпус: металлический; пыле - влагозащитное исполнение
- Охлаждение: воздушное (естественный отвод тепла от радиаторов, являющихся частью корпуса)
- Энергосберегающая электрическая принципиальная схема на 6 полевых транзисторах (Mosfet)
- Размеры контролера: 110 х 70 х 35 мм
- Длина проводов: 130 мм
- Вес контроллера: 270 гр.
Описание на самом контроллере и на сайте не соответствуют,  искал переключатель передач и спалил один контроллер. Помогите разобратся с передачами, остались не понятными 3 пучка проводов:
Два белых - удут на контакты GND и XS
Красный-Черный-Зеленый  -  красный черный питание, зеленый на W
Зеленый-Черный  - черный земля, зеленый идет на А3
Какие провода и как замыкать для переключения передач?
dimons01
Два белых - удут на контакты GND и XS ну эти Ограничение скорости 100% или 50%
Jeca
[user]Сергей69[/user], на схеме чётко указан белый (мотоциклетный) разъём. Если его нет, то замыкая фишку ПАСа вы сожжёте остальное.
Сергей69
Белые XS - "душилка" типа пониженной передачи, красный-черный-синий для педалей,  остается черный и зеленый это переключение скорости? черный-зеленый при покупке был подмотан к двум проводам(красный-синий) которые включают контроллер.
Jeca
Цитата: Сергей69 от 02 Нояб. 2018 в 17:11остается черный и зеленый это переключение скорости?
Смотреть надо, возможно предыдущий владелец упростил схему.
Белые это заводское ограничение, 50%.
Трёх скоростной переключатель его дублирует. Так же возможен вариант включения скоростей через пульт. У меня такой же. На кой он нужен не знаю. Третья скорость не даёт того эффекта, что бы ею заморачиватся.
Сергей69
Я брал новые контроллеры с магаза
У меня такой же
Есть внем реверс?  Обучение? может еще что полезного
Да действительно, как то не подумал, хватит и двух скоростей
Jeca
Цитата: Сергей69 от 02 Нояб. 2018 в 17:29Я брал новые контроллеры с магаза
Фото можно, такое.
Цитата: Сергей69 от 02 Нояб. 2018 в 17:29Есть внем
Разъём такой же, два, для дисплея.
Сергей69
Цитата: Jeca от 02 Нояб. 2018 в 18:25
Фото можно, такое.
Смотрел тут пишут DC замыкание на землю дает реверс, замыкал реверс не дает ((
Сергей69
#8
Черно-зеленый подключен на А3, при замыкании колесо в обратную сторону крутится как при замкнутых обмотках, типа чтоб назад не катился  :bw:  i1 добавил не много оборотов
dimons01
Похожая распайка на выключателе
Добавлено 02 Нояб. 2018 в 22:39
вот еще 1 набор проводов по цветам подходит
Сергей69
В описании к моему контроллеру указана ручка  Переключатель 3-х позиционный. Но не цвета не разъемы не подходят.  Я уже потом обратил внимание на то что мне продали не соответствует по внешнему виду с фото на сайте магазина.
Jeca
Цитата: Сергей69 от 02 Нояб. 2018 в 23:56. Но не цвета не разъемы не подходят
Значит этот не она. Либо контроллер возвратный либо за качество никто не отвечает.
dimons01
Разъем трехпозиционного переключателя на контроллере всегда состоит из 3 проводов черного, (синего,зеленного, белого, итд, что китайцам в голову придет) и красного проводов. Тогда замыкая их должно быть по идеи такие варианты: "Черный+синий = 30%, черный+красный = 60%, разомкнутые контакты = 100%. Соответственно тестером позваниваем, что кнопка замыкает в каких комбинациях и нужный вариант подпаиваем.
dimons01
Вот такая картина получается
Артём6
Цитата: dimons01 от 02 Нояб. 2018 в 22:36
я бы хотел найти такой переключатель в китае. такой, как на первой картинке, с черной кнопкой.
нашел второй, но с черной кнопкой мне нравится больше. спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/32849155448.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.6.3c953bc7K9xuS6
