контроллер на 36v, батарея 54v, не сгорит ли контроллер?
Автор unnell, 02 Нояб. 2018 в 22:44
unnell
Заранее спасибо за ваши ответы
draco
это, эээ,тотализатор?
а у меня температура 37.2 и кашель - я завтра буду здоров, или нет? :D
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
Optima Watson
Цитата: unnell от 02 Нояб. 2018 в 22:44контроллер на 36v, батарея 54v, не сгорит ли контроллер?
У меня аккум на 36 В, переднее МК на 36 В и контроллер на 36 В. Дисишка повышайка (DC/DC), как и у вас тоже, выдает с выхода в контроллер 54 В. Это на переднем МК. (См. в подписи).
Ездил с таким набором 3 года по всяким временам года и по всяким погодам. Ничего не грелось, не дымило и не горело.
На заднем колесе навесной редукторник на 24 В, контроллер на 24 В получает от аккума с полного заряда 42 В. Тоже ничего ни разу не перегрелось.
Писал об этом уже не однократно в разных темах.
unnell
Это не тотализатор
unnell
то есть можно?
GANY
обычно на всех контроллерах стоят транзисторы на 75-80вольт. других не видел. только на большее напряжение. и конденсаторы не видел меньше чем на 63в.
так что без проблем. минус только в том что отсечка не будет работать.  контроллер не отключится сам когда батарея сядет.
crond
Сейчас контроллер на руках: - в нём STP85NF55 и кондёры на 50v. Так что некоторые видели: и кондёры на 50 вольт, и феты на 55V, ко всему прочему - не нужно обольщаться, что феты на 55v  выдержат 54v при нагрузке.
Vik3
У меня тоже были кондёры на 50В на двух контроллерах, держали 54В больше года, решил попробовать 60В - тоже держали месяца полтора, а на 64В сгорели причём на обоих контроллерах в течении одной недели.
игорьигорь
Получается весь вопрос только в номинале конденсаторов?
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
и + тотализатор. (балластный резистор, дисплей, транзисторы...)
Optima Watson
Цитата: игорьигорь от 03 Нояб. 2018 в 23:33Получается весь вопрос только в номинале конденсаторов?
Может быть вопрос и не только в номинале кондеров. Вскройте контроллер посмотрите номиналы фетов и кондеров. Если у вас 54 В - это паспортный номинал батареи, а напряжение полного заряда изначально может быть 60 В и выше, то лучше конденсаторы иметь на 75-80 В.
nefedot
Людям свойственно хотеть всего, сразу и много, но почему-то не хотят понять, что изменение чего-то одного повлечёт за собой изменение многого другого которое на это ЕГО изменение не расчитано.
Almaster
Контроллер 24/36 15А запитан от 14s 58.8В, номиналы напряжений кондеры 63В, ключи 68В. Менял только гасящий резистор. Работает нормально. контроллер можно перегреть при езде по плохим грунтам и сложному рельефу.
Редукторник Mxus 58.8V 17A, 14s5p 15Ah, 22kg
TULSUNDUR
Вам мягко намекнули, что нужно вскрыть контроллер, посмотреть номиналы конденсаторов и транзисторов, и больше не задавать глупых вопросов. никто же не знает какие номиналы деталей используются у Вас в контроллере...  :pardon:
146й
у меня КТ контроллер на 36в - кондеры внутри 63в. батарея 15s (63в макс.)
никаких признаков года два что контроллеру это не нравится )).
использование чистого 36в (без авто -переключений)на 48в - заодно избавление от китайских атавизмов под свинец с их глупыми  отсечками
p1vel14
Что за контроллер?
У меня тоже КТ хочу перевести на 15s возможно ли это без замены кондерсаторов?
Родные стоят 63в
