Самодельный мини электротрактор
Автор zelimx, 06 Нояб. 2018 в 21:44
zelimx
zelimx
Двигатель с редуктором от разбитого электроквадроцикла Yamaha 5кВт  48в,
Контроллер синус KLS7275H
Батарей пока свинец,  дальше будет литий-полимер.
Capricorn
#2
1) Зачем ему литий, не лучше ли сделать свинцовую батарею съёмной и купить вторую на смену? Вес трактору вроде не вредит, даже наоборот. А экономнее свинца вроде пока ничего не придумали: у лития рекламные тыщи циклов и >5 лет эксплуатации опытом не подтверждаются.
2) У него сзади нет даже рессор, никакой подвески?
zelimx
1. Весу не вредит зад, перед там и так нормальный вес. Сейчас собираю литий 48В 40А (три сборки 120А). Освободится место спереди для лебедки, потестим и видно будет разница. Сейчас три аккума 36в, ток батарейный видел максимум 170а при пашке с плугом,  при езде больше 70а не поднимается. Добавлю еще одну батарею и будет 48в, проверим как измениться ток при больших нагрузках.
2. Задумывался как мини трактор пахать, косит, спереди лопатка для уборки снега, потому и не стал в зад делать рессоры.
Будем смотреть тестит, если что можно что то переделать,   пока радует.
zelimx
Двигатель с редуктором дифференциал
Uhep300
1.Какая скорость по дороге без нагрузки
2.хватает ли мощности вкапывать целину.
3.Проверялось ли какой груз на тележке может увести.
4.Комфортно ли ездить без подвески.
Добавлено 07 Нояб. 2018 в 19:28
Цитата: zelimx от 06 Нояб. 2018 в 21:53Батарей пока свинец,  дальше будет литий-полимер.
Подумайте о литии титанате.Основной его недостаток вес вам не важен.
zelimx
1. Скорость без нагрузки максимум не мерил так как я его сильно не гонял, но знаю точно что 50 км час набирает очень быстро.
2. Буквально на днях у себя дома с пахал 5 соток огорода, на участке где давно не с пахана местами пробуксовывал (буду думать как заделать блокировку дифференциала), а там где земля обрабатывалась проблем ни каких не была, ток доходил до 175А при 36в.  На 48в еще не делал испытание.1
3. Пока не проверялась,
4. Так как сильно не гонял по бездорожье особо не заметил.
zelimx
#7
Цитата: Uhep300 от 07 Нояб. 2018 в 19:24Подумайте о литии титанате.Основной его недостаток вес вам не важен.
Вы били правы по титонатам, заказал элементы  буду собирать 200 а.ч
zelimx
#8
Куплю по реальной цене два блока 200ач,  от электромоб Тесла.
zelimx
Приобрел не рабочий телекоммуникационный блока питания БП-2,0/48, отремонтировал и переделал, получился хороший зарядник 24в 36в и48в,  ток до 60ампер.
zelimx
zelimx
Controller KLS-7275H   Схема подключение.
zelimx
Прикупил два МК  со встроенными контроллерами,  буду их монтировать в передние колеса для полного привода
АлексТ
А какой полный вес с батареями?как гидропривод и тормоза сделаны?
Nub#1
Цитата: zelimx от 06 Нояб. 2018 в 21:44
Как успехи? Какие работы выполняли? На сколько часов работы  хватает батарей? Вообщем описывайте каждый шаг.
zelimx
Добрый ночь,   уезжал на долго и не смог сразу ответит,
Вес батарей каждой 46кг а их 4шт сейчас общий вес бат 184кг.
Привод механический дифференциал с электродвигателем от мощного электроквадроцикла, шлицы полуосей подошли от жигули калина
Тормоза обычные механические на задних колесах,
zelimx
Добрый ночь,
Косилку ещё не закончил, использовал только для пашки и прицеп для груза, но и детвору покатать. Если просто ездить без груза батарея хватает целый день.
Ограничение тока нагрузки поставил 130 А.   Ели нагружать по полной в пашке, то удается посадит полностью заряженной  батарей за два часа. Ресурс батарей примерно 45-50%, (60-70) а.ч,   у новой бат 150а.ч.
Был в отъезде,   сделаю новые фотки чтоб увидеть что до деланно.
Nub#1
Добрый ночь,
Добрый вечер! Привод косилки как решили делать? Я хочу тоже миниэлектротрактор, думаю сделать на базе т-25 или японца, коробку использовать как понижающий редуктор. А батареи от чего брали?
