Li-Force Велосипедный электро-Звонок. - Страница 2
avatar_Агапит
Автор Агапит, 13 Нояб. 2018 в 11:11
Агапит
Приятно найти соратника   :hello:
Я тоже пытался идти в механическом направлении. Пробовал раскачать звонковый блок от телефона, включать реле в звонковом режиме, использовать моторчик от вибратора  ;-D
Звук извлекал из бронзового колокольчика 5 см диаметром. Но всё слабовато. Для тротуара нормально, но я то хочу именно для дороги. Но для дороги тихо.
Нужен довольно приличный размер колокола и мощный моторчик с калёным билом. Но, опять-таки, это получается громоздко и тяжеловато.  :-(
Alex Klein
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 14:13Для тротуара нормально
Мне как раз для тротуара надо.
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 14:13Пробовал раскачать звонковый блок от телефона
Телефон старорежимный звенит изрядно.
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 14:13Но для дороги тихо
Трамвайный :)
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 14:13громоздко и тяжеловато.
Так и записанный звук воспроизвести громко тоже громоздко и тяжеловато получится.
ГлупЪ и ниабученЪ
Агапит
Цитата: Alex Klein от 14 Июль 2019 в 14:34
...Так и записанный звук воспроизвести громко тоже громоздко и тяжеловато получится.
Тупик...  :-(
Alex Klein
#21
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 14:35Тупик...
Однако, возможно, что и нет.
Цитироватьничего сложного, ищется звонок громкого боя ну которые везде висели раньше в школах на звонок да на предприятиях, я кинул клич что куплю такой на местном форуме и купил аж новый за 200р,с него нужна только одна чашка дальше подбираем мотор из того что под рукой у меня от старого принтера который на свалку просился, крепим мотор только не по центру а эксцентрично и придумываем какой угодно боек вот и все, кто оо боек делает гайку на куске веревки мне такой не понравился так как выбивал куски из колокола а вот такой как на видео в самый раз с противовесом поэтому никакой вибрации все четко, некоторые просто идут в депо трамвайное и там берут у механика за бутылку-две но он огромен и разместить его очень сложно а вот такой в самый раз и звенит громко
Вроде не сильно монструозный.
Кстати, по запросу "звонок громкого боя" много чего вылезает.
ГлупЪ и ниабученЪ
Агапит
#22
Да, думал о таком. Но здоровый, чёрт...  :bw:
Ещё есть вариант. Списался с этими ребятами https://beephorn.com
Пишут, что можно самому "залить" любой звук, в том числе и звонок.
Но 5000р! 5000р, Карл!!!  :facepalm:
FeeeL
Гудок или звонок на электросамокате? Что лучше использовать?
Выбираем лучшее решение для электросамоката, разбираем плюсы и минусы звонков и электрических гудков. В видеоролике я поделюсь опытом различных аварийных ситуаций в которые я попадал.
Побывав в азии я был удивлен как часто люди сигналят на дороге, по началу меня это нервировало, но потом я понял, что они так поступают не потому что злые или просто "матюкаются" как это принято у нас в России, просто это особенности менталитета и у них есть четкие обоснования.
Обычный велозвонок не пугает пешеходов, но если вы катаетесь на электросамокате по дороге, то вас будет попросту не слышно.
Для покатушек по дорогам лучше всего подойдет электрический гудок. Машины будут вас замечать, тк он очень громкий, но на тротуаре его лучше не использовать, тк вы можете сильно напугать человека
Подробнее о тонкостях использования гудков предлагаю посмотреть в видеоролике наверху. До новых встреч и ровных вам дорог
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
Alex Klein
Цитата: FeeeL от 05 Янв. 2020 в 20:50на тротуаре его лучше не использовать, тк вы можете сильно напугать человека
Вот будете смеяться, но некоторые особи на тротуаре на него вообще не реагируют. Особенно если тротуар близко к проезжей части. Типа "это там не дороге кому-то сигналят". Зато на звонок реакция есть.
ГлупЪ и ниабученЪ
Иван Сусанин
Да, в людных местах лучше велозвонок,- и реагируют адекватно, и в спину не плюют.
Для особых случаев есть гудок небольшой, системы "дудка с клизмой"- весело и громко.
Для экстренных,- выведена на кнопку сирена сигналки.
dengor2
Цитата: Alex Klein от 05 Янв. 2020 в 21:17Вот будете смеяться, но некоторые особи на тротуаре на него вообще не реагируют.
Вижу три варианта: 1. Гудок тупо слабый 2. Наушники качают звук прямо в мозг 3. Гудок СЛИШКОМ сильный и вызывает реакцию противления.
И вообще: ГУДОК НА ТРОТУАРЕ - МОВЕТОН!
Alex Klein
ГлупЪ и ниабученЪ
ELOV
Тут вроде как очевидно надо УНЧ мощный и динамик пластиковый, а лучше с рупором.
В общем фигня это всё, громко не сделать
Howk
Индивидуальная пьезосирена и проводок с тактовой кнопкой в термоусадке. В сирене два пьезика и резонанс .
В помещении оглушающе. Днём на улице города Эмм скажем хорошо слышно. Иметь традиционный звонок бздынььь ничто не мешает. А вот для упрямых или сирена или шоккер...
