Нуждаюсь в помощи настройки самоката Dualtron II LTD
Автор Владимир Алексеевич, 19 Нояб. 2018 в 11:10
Владимир Алексеевич
Неделю назад приобрёл Dualtron II LTD.Выбирал между Thunder и Mini 4, до этого не видел, не пробовал,у нас в городе их нет. Просто читая форум,понял,что Dualtron II LTD-золотая середина.Теперь не могу настроить курок,то рвёт с пробуксовкой,то бывает дёргается и не тянет.Всё зависит от сочетания нажатых-отжатых кнопок и выбраных настроек.Мне бы,например хотелось,(как один из режимов),что бы был всегда включён полный привод и полный крутящий момент,при этом ехать не быстро (пешеходная скорость). Видимо так нельзя.И ещё много других вопросов.Ещё болтается руль в месте складывания,пробовал откручивать болтик внутри,ничего не даёт,только временные улучшения. Если есть не равнодушные владельцы этого аппарата прошу помочь! Можно в личку,а ещё лучше телефон или по скайпу.
electro05
Если ехать не быстро, выставьте ограничение скорости на 2 или на 1 при нажатых Dual и Turbo.
А в целом можете вообще не отключать Dual никогда. Будете иметь максимальный момент. Если нужно тронуться плавно, просто нажмите Eco. Когда разгонитесь или понадобится максимальный момент, нажмёте Turbo.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Stanley
Все зависит от того какой компьютер установлен. Синий или зеленый. В интернете проще найти описание всех режимов данных компьютеров. В вашем случае нужно регулировать плавность старта. Параметр P7. В зеленом варианте их 5 в синем 1 или 2. Плюс выключение плавности старта. Инструкция к зеленому по ссылке.
https://ecodrift.ru/2017/11/01/instruktsiya-dualtron2-i-ultra-obnovlennaya-versiya-otlichiya-ot-predydushhej-modifikatsii-rekomendatsii-i-pravila/
Владимир Алексеевич
Спасибо! А можно на ходу переходить на разные режимы (турбо,эконом и полный привод) или нужно останавливаться? Ещё вопрос с зарядкой,нужно ждать максимальной разрядки,или можно подзарежать в любом состоянии батареи?
electro05
[user]Владимир Алексеевич[/user], В основном большенстве случаев никаких проблем с переключением режимов на ходу не возникает. Были какие-то жалобы от владельцев одного из покалений Ultra на то, что что-то там у них сгорало при переключении на ходу, по-моему (Single\Duo). Но это всё не так уж и достоверно, может быть причина была куда глубже, а переключение было лишь спусковым крючком.
Но если всё-равно страшно, то просто перед переключением на ходу отпускайте курок газа полностью. Я именно так и делаю, это доли секунды в процессе. Тем самым и рывок резкий при переходе погасите. Ведь, чувствительность курка в режимах (Eco\Turbo) разная.
Заряжать можно при любой степени разрядки и в любом количестве. Лучше даже не доводить до "полного" разряда.
VASILIYBUMER
Я на рапторе переключал много раз на ходу и при нажатом на полностью курке подключал всторой привод. Все настройки максимальны. Все работает
Владимир Алексеевич
А ещё болтается руль в месте складывания (вперёд-назад),это лечится? Если вывесить самокат,немного болтается задняя подвеска (рычаги с колесом) в верх-в низ,на это не обращать внимание?
electro05
[user]Владимир Алексеевич[/user], На складном механизме лучше всего сделать пластиковую подкладку под зажимное кольцо и очень крепко затянуть эксцентрик на кольце. Избавит сразу от многих проблем в будущем. Но это если не планируется часто складывать и раскладывать стойку. Иначе просто туго затягивать.
А на люфт заднего маятника забить. У всех так через какое-то время. Вреда от этого нет.
Владимир Алексеевич
Спасибо! Погода становится не самокатная,теперь будет время заняться всеми косяками.Попробую сделать даже гидроизоляцию.
witbk
Люфт сзади не через время , а с завода. Сама конструкция не позволяет его убрать.
M365, дуль3 , спидер.
Владимир Алексеевич
А вообще,если сделать лирическое отступление,то самокат-кайф и удовольствие.Хоть мне и 63,но становишься и сразу -30! Да при чём тут самокат,когда дочери только 8 месяцев исполнится 28 ноября! К весне думаю, сидушку приколхозить спереди для неё. :bw:
witbk
[user]Владимир Алексеевич[/user], пожалей ребенка, у нее кости слабые ещё до 2.5 лет точно не катай.
Владимир Алексеевич
witbk
[user]Владимир Алексеевич[/user], в каждой шутке доля шутки. +) Про кости это я как отец 2х годовалой , понимаю все.
Владимир Алексеевич
Как думаете,оставлять заряжаться без присмотра,не опасно.Где то видел на сайтах сгоревшие самокаты.
electro05
Задумано так, что по идее должно быть не опасно. Но всякое же может случиться. Лотерея.
Владимир Алексеевич
Спасибо всем за понимание и поддержку начинающего самокатчика! Надо доукомплектовать сумкой на руль,багажником и светом.Фару хочу мощную велосипедную (не экономить же на безопасности,да и свет должен соответствовать мощще аппарата) и что бы автономная в виде съёмного фонарика.В России цена от 4500 руб.на 1600 люмменов,может кто подскажет ,что по разумнее можно на Авито взять? А до чего заразительная вещь,не много успел поездить до холодов,а уже мысль закралась,может надо было сразу Тандер брать  :-D
Inego
#17
Цитата: Владимир Алексеевич от 24 Нояб. 2018 в 21:30Фару хочу мощную велосипедную и что бы автономная в виде съёмного фонарика
Уже писал в другой теме IXON IQ Premium  ~ 55$, питание от 4 пальчиковых акумов либо одноразовых АА. Есть доп выход на внешнее питание или на динаму, незнаю куда он, разьем похож как у Nokia тел раньше, мелкая круглая фигулина. Но автономность шикарная от акумов, так что можно не замарачиваться. Обхват дороги широкий. Мне нравится, хоть у меня ещё старая версия IXON IQ, а тут обновленную выпустили, улучшенную Premium, автономность якобы на 10-15мин больше и обхват дороги ещё шире.
На сайте производителя цена в 2 раза дороже, надо покупать в велосипедных онлайн магазинах Германии, байк24, байкдискаунт, чаейнреакшн и т.д.
