Лигерад на приводе от ветра
Автор kvvv2004, 25 Нояб. 2018 в 17:09
kvvv2004
В общем есть такие мысли : сделать 4 колесный лигерад, рама прямоугольная как у машины , 4 колеса, а вверху на стойках вдоль всего велосипеда длинный вентилятор, из 3-4 длинных полукруглых лопастей, ширина лопастей около 2м, высота около 15 см. При слабейшем боковом ветре (а он всегда есть) вентилятор будет крутиться и вращать генератор от которого будет заряжаться аккум, либо цепь которая будет взаимосвязана с задним колесом. При езде с горы и по прямой сопротивления ветра почти не будет, т.к. лопасти расположены по вдоль.  У меня
ни гаража ни денег сейчас нет, может кто-нибудь хочет соорудить такой вел ?  :-)
А если ветер встречный, куда поедет конструкция? Назад?
Слово лигерад здесь совсем не в тему. Или вы планируете цепной привод?
Поймите правильно, у нас движение на ПЧ осуществляется по полосам. Т.е. вам в правой полосе нужно держать скорость потока (30-50км/ч) или убирать два колеса, чтобы не занимать ВСЮ полосу.
Подумайте об этом.
Может оно и к лучшему, что гаража нет.  :kidding:
Парус надо сразу, чо уж тут.
Statik
Но он не будет "заряжать аккумулятор".
kvvv2004
Цитата: илс от 25 Нояб. 2018 в 17:30А если ветер встречный, куда поедет конструкция
никуда не поедет, т.к. расположение лопастей вентилятора вдоль вела а не поперек. На передние колеса можно педали на цепном приводе, на задние мотор колесо, или наоборот )
Statik
damirsky
kvvv2004
лопасти будут крутиться либо постоянно против часовой стрелки, либо по часовой, в зависимости от их изгиба при изготовлении, а за счет большой длины лопастей энергия должна быть на порядок выше чем от солнечных батарей. Плюс устойчивость больше чем от паруса.
FX_888
Цитата: kvvv2004 от 25 Нояб. 2018 в 18:26за счет большой длины лопастей энергия должна быть на порядок выше чем от солнечных батарей. Плюс устойчивость больше чем от паруса.
Ого, а формулы и расчеты подтверждающие это заявление количественно, показать можете ?
мне  тоже кажется хорошо что у вас гаража нет, и рисование это тоже не ваше :)
Книги и учебники по истории развития техники, и сопутствующие техническому творчеству при желании можно найти бесплатно :)
Statik
Цитата: damirsky от 25 Нояб. 2018 в 18:26
поддержу:
Спасибо,но немного не то,в моём случае разгоняемся на емоторе пока не взлетаем,но когда взлетаем,то уже заряжаем аккумы и т.д. по кругу.
То есть, рождённый ползать летать...может,заряжаясь при этом,а это уже совсем другой,шестой уровень.
kvvv2004
Цитата: FX_888 от 25 Нояб. 2018 в 18:49Ого, а формулы и расчеты подтверждающие это заявление количественно, показать можете ?
копирую с сайта продающего ветрогенераторы :Ветрогенератор EnergyWind мощностью 2,0 кВт Технические характеристики: Мощность 2,0 кВт, при скорости ветра 12,0 м/с; Количество лопастей – 1, общий диаметр — 2,6 м; Рабочий диапазон скоростей ветра – 3,0 – 40, 0 м/с;
Источник: https:// alter220.ru/veter/vetrovye-generatory.html#_EnergyWind_10
Опрокидывающее усилие при той же снимаемой механической мощности вряд ли будет меньше. А потерь будет больше.
FX_888
Цитата: kvvv2004 от 25 Нояб. 2018 в 19:01копирую с сайта продающего ветрогенераторы
Каким образом перечисление количественных характеристик ветрогенератора  позволяет делать выводы о превосходстве  ветрогенератора над солнечной батареей, да еще и в 10 (Десять) раз? раскройте логику ваших расчетов. так же расскажите нам как извлечь максимум энергии из бокового ветра, при условии что транспортному средству  нужно ехать туда, куда нужно пассажиру а не перпендикулярно ветру, и что делать с тем что ветер имеет свойство менять направление, тогда когда  маршрут этого не требует ?
8м/с - это оч. приличный ветер. Такой еще найти надо.
А ветрогенератор на 2кВт будет иметь нехилый вес и адский мидель.
Т.е. без ветра, на таком "лигераде" не поедешь, а ловить сильный  ветер именно с нужного направления, настолько несерьезно, что это даже обсуждать малоинтересно.
Вот СБ - это тема.
Если климат солнечный, у вас аппарат спокойно заряжается полдня, затем часик можно ехать, неспеша.
Многие делали вполне работающие прототипы, проезжали всю Австралию с хорошей средней (днем спали, заряжались, а педалировали с мотором - ночью)
Из позитива СБ, она не сильно портит мидель, если напр. нет солнца. Сложил ее и крути педали.
А ветер (на суше)- это реально ненадежная вещь.  В том смысле, что непредсказуемая.  :neg:
к тому же на трассах специально делают лесополосы для защиты от бокового ветра)
kvvv2004
#15
Цитата: FX_888 от 25 Нояб. 2018 в 19:59Каким образом перечисление количественных характеристик ветрогенератора  позволяет делать выводы о превосходстве  ветрогенератора над солнечной батареей, да еще и в 10 (Десять) раз? раскройте логику ваших расчетов. так же расскажите нам как извлечь максимум энергии из бокового ветра, при условии что транспортному средству  нужно ехать туда, куда нужно пассажиру а не перпендикулярно ветру, и что делать с тем что ветер имеет свойство менять направление, тогда когда  маршрут этого не требует ?
Ну лопасти длиной 2.6м в ветрогенераторе на высоте 3-4м выдают 2 квт при ветре 12м/с , ну учитывая что на высоте 1.5м ветер будет чуть слабее сделаю скидку 20%, итого 1.6 квт , лопасти в велосипеде длина 1+1м , что на 23% меньше лопастей ветрогенератора, итого 1.6 квт - 23% = 1.23 квт.  Ну еще вычту что за счет того что сразу на 2 лопасти будет давление ветра (выгнутую и согнутую) вычту еще 30% , 860 ватт. Трение в 4 подшипниках на 2 верхних осях еще например минус 40 ватт, трение в генераторе допустим еще минус 40 ватт, трение смазанной цепи минус 20 ватт к примеру, итого 760 ватт примерно на выходе получится. А теперь смотрим погоду на каждый день и делаем выводы, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор при средней скорости ветра 10м/с.   ПС все расчеты примерны, трения в подшипниках и цепи вероятно поменьше будут.
kvvv2004
#16
Цитата: илс от 25 Нояб. 2018 в 20:318м/с - это оч. приличный ветер. Такой еще найти надо.
Незнаю как в москве, но у нас 8м/с это средний ветер. Весной с марта по май ветра свыше 10м/с дуют наверно дней 5 в неделю, на мопеде (бензиновом) даже часто ехать быстро не могу, ветром с трассы сносит если ехать свыше 60 км/ч. В июне ветра поменьше, самые "безветреные" это июль-август. В эти месяцы лучше не использовать энергию ветра. Вес велосипеда думаю будет в районе 40 кг.
FX_888
Я все же рекомендую ознакомиться с учебниками с основами аэродинамики :)
зависимость мощности  ветрогенератора от диаметра и скорости ветра, НЕЛИНЕЙНАЯ, а как минимум квадратичная и кубическая.
и ваши лихие отнимания процентов от процентов в реальности будут означать  деление в разы.
на вашей картинке с прогнозами погоды,  даны предельные значения скорости ветра, средневзвешенные значения могут оказаться в разы меньше, это статистика.
Теперь еще нюанс, ветер меняет направление и оно может не совпадать с направлением движения вашего ТС, что будет означать не только падение мощности ветрогенератора но и одновременное увеличение сопротивления, как вы собираетесь решать эту проблему вы не рассказали.
Вам не зря написали про парус, это куда перспективней :)
