avatar_rx3avs
Go-Ped SGSR
Автор rx3avs, 29 Нояб. 2018 в 21:27
Anton_S
Цитата: alex_2d от 08 Дек. 2018 в 12:19
Товарищ [user]rx3avs[/user], на мой взгляд, очень надёжно стягивает алюминиевыми хомутами(40мм или даже толще), по 2 штуки у основания, рулевой.
Мой вопрос без подвоха. Знать хочу.
Первая фото в посте. Там собрана рама , вилки , но собственно рулевой трубки нет . Есть колонка и там отверстие.. Вот и вопрос -что туда вставляется и как крепится
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
rx3avs
Цитата: Anton_S от 08 Дек. 2018 в 11:56Вопрос !А как крепится рулевая труба к передней вилке ?
Если вопрос к первому фото, то посредством такой детали:
Если складывание не нужно, ещё проще:
(колонка на дюйм)
Anton_S
Спасибо . Все понятно .
Свой цех.
rx3avs
Нашёл фото узла в сборе для  наглядности. У всех гопедов (заводских) он одинаковый
Anton_S
Мне такой узел крепления и складывания нравится. Но опыта эксплуатации нет . Как он себя ведет  в условиях грязь- пыль . Частого складывания. Есть ли люфты ? Или со временем появляются ?
Свой цех.
rx3avs
Люфты в нем конечно есть, т.к. это не прессовая посадка. Конечно это не верх совершенства. Но за то сохраняется целостность самой рамы Кому это мешает можно установить дополнительные хомуты опционально. Самокаты спортивного уровня, снабжены этой опцией по умолчанию. Хомут от крепления подседельного штыря велосипеда.
На этой фото он присутствует
rx3avs
Цитата: alex_2d от 08 Дек. 2018 в 12:19Товарищ  rx3avs, на мой взгляд, очень надёжно стягивает алюминиевыми хомутами(40мм или даже толще), по 2 штуки у основания, рулевой.
Я использую опциональный тюнинговый хомут, т.к. в складывании нуждаюсь только при транспортировке.
Это происходит от силы пару раз в год. На самокате в начале темы механизм складывания отсутствует.
Если нужна транспортировка, рулевая просто отстёгивается от якоря,
или просто затаскивается в багажник целиком не разбираясь.
Anton_S
Так же неплохой вариант , и КМК надежней чем труба .А точнее -безлюфтовее. Хомут самодельный или покупается ?
В вопрос по штырям  которые узел складывания - самоделка ?
Свой цех.
rx3avs
#44
Цитата: Anton_S от 08 Дек. 2018 в 14:40Хомут самодельный или покупается ?
Хомут самодельный, но серийный. Есть как для стокового сладтьюба, так и для спортивной трубы без складывания.
Отличается соответственно только внутренним диаметром.
Аналогичные изделия можно найти и у наших китайских братьев.
Anton_S
Спасибо
"Оригинальный" выглядит явно лучше. Китайцы замудрили с прорезями. Но оригинал похоже сделан из профиля. У нас такой недостать. Придется делать из трубы :) ..
Свой цех.
rx3avs
Цитата: Anton_S от 08 Дек. 2018 в 15:16Придется делать из трубы
Я так понимаю важен принцип (идея). А выполнить можно как кому удобно.
Конкретно в моём случае это вообще стилизация.
rx3avs
Цитата: Anton_S от 08 Дек. 2018 в 14:40В вопрос по штырям  которые узел складывания - самоделка ?
Пропустил.
Я этот узел покупал.
Если делать самому, то в моём случае будет гораздо дороже, т.к. придётся приобрести токарный станок как минимум.  :-)
Не складывающийся:
http://www.davesmotors.com/ddm-25-race-pole.html
Anton_S
В моем  проще- станки все есть .
Алюминий или сталь ?
Свой цех.
rx3avs
Цитата: Anton_S от 08 Дек. 2018 в 16:34Алюминий или сталь ?
Сам якорь есть и алюминиевый, и стальной. Всё остальное лёгкие сплавы, кроме пружины и самого клина на якоре.
Басарга
Руль складной ведь шатается?
Не могли чтоль винтик присобачить...
rx3avs
Цитата: Басарга от 08 Дек. 2018 в 17:58Руль складной ведь шатается?
Это очень условно.. Не больше, чем если появляется люфт в самой колонке.
На толчковом самокате вообще не актуально.
Не пойму зачем винтик? если всё это устраняется простым хомутом от подсёдела?
erevanych
Есть пара вопросов:
1. Почему эл.мотор установлен с выносом вправо?
На мой взгляд, было бы нарядней установить мотор над крылом (над осью самоката): площадка под крышку мотора чуть длиннее (реверс -электро) мотор крепится на шпильках, шестерня между площадкой и корпусом (+ десяток звеньев цепи)... понимаю, что кило на баланс не влияет, но исключает цепляние мотором...
И второй (оффтоп) А на тайотовском екате не передний-ли привод? На мелких колесах (5-6") это частое явление...
З.Ы. rx3avs: офигенная стайка самокатов - Вожаку респектище...
rx3avs
Цитата: erevanych от 20 Дек. 2018 в 11:201. Почему эл.мотор установлен с выносом вправо?
Тут всё просто.. Он установлен взамен ДВС, т.к. это в оригинале. Мне это не мешает совсем.
У меня ещё один на подходе такой только младший брат. И тоже моторчик будет сбоку.
Задача ещё сохранить аутентичность. Потому нет желания глобальных переделок.
Электрический мотор не сильно выходит за габарит деки. ДВС гораздо больше.
У этих девайсов всё хорошо и лаконично изначально, на мой взгляд.
Цитата: erevanych от 20 Дек. 2018 в 11:20А на тайотовском екате не передний-ли привод?
Тут не знаю, он приплыл из другой темы, там речь шла о дизайне.
Подробной информации по нему не нашёл...
Спасибо за оценку. Всегда приятно такое читать.  :-)
