avatar_MRN76
NineTool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
Автор MRN76, 29 Нояб. 2018 в 22:31
boglai
Немного распишу как пользоваться программой с колесом ninebot one A1/S2 Все ОЧЕНЬ просто :)
Для работы программы нужен андроид телефон, лучше свежий, с хорошим блютузом. У меня ксяоми нот 5 все работает на ура.
Есть две версии программы стандартная и бета. Со слов  MRN76  бета работает быстрее но на старых телефонах может зависать. Я сразу использовал бету там есть удобные кнопочки копировать и вставить. В обычной же версии надо делать скрин экрана или переписывать циферки в ручную.
Программа как описано выше платная. MRN76 после оплаты сгенерирует коды для работы с конкретным колесом. То есть этими кодами другое колесо на прошить. Сразу замечу что для возврата обратно нужен другой код. Для примера сменить модель s2 на турбо или на любое другое колесо один код, Сменить модель с турбо на любую модель другой код. Если сменили например с турбо на А1 и решите сменить опять на турбо то это уже третий код.
Что касается скорости А1 стоковое на одном акб 18кмч, добавляем второй акб 21кмч, меняем модель на S2 24кмч, меняем модель на турбо 26 кмч, меняем модель на турбо и прошиваем  прошивкой 7.6.0  30кмч.  Если прошить 7.6.0  но не сменив модель, например осталась S2 то скорость остается 24 кмч.
По работе самой программы MRN76 обещал снять русскоязычное видео, на английском уже есть
Включаем колесо , включаем на телефоне блютуз, открываем программу , нажимаем Start Scan . Программа найдет колесо высветит серийник, как серийник станет более контрастным жмем на него. Открывается меню программы. Жмем Get Key, Sn. Программа считает ключи и серийник.  Дальше в базовой программе делаем скрин экрана. В бета версии жмем кнопочку напротив кодов,скопировали циферки.
Связываемся с MRN76  , высылаем скрин или скопированные бета версией циферки. Договариваемся о способах оплаты,оплачиваем. Получаем от MRN76  код(ы).
Далее важно если вы отключились от колеса, перед вводом кода необходимо ещё раз нажать и считать ключи  - Жмем Get Key, Sn .  Далее копируем присланные циферки и кнопкой вставляем. Или вбиваем в ручную :) . Выбираем нужную модель и жмем Set Model . Если код правильный колесо пикнет. Выключаем и включаем колесо. Проверяем что получилось. Открываем стандартную програму, не пугайтесь серийник по прежнему отображается родной. Но если перейти к вкладке общих параметров то там серийник будет чуть отличатся если сменили на модель турбо, то 4ый символ  будет T. Так же можно посмотреть лимит скорости. На полностью заряженном акб на модели турбо лимит 26кмч.
Чтобы получить лимит  скорости 30кмч необходимо прошить модифицированной прошивкой 7.6.0  или 7.6.0 noBMS . Выбираем нужный мод , жмем Flash FW . Я пользовался бетой,  как происходит процес на простой версии не знаю. Со слов MRN76  программа может как бы зависнуть, надо нажать подождать, и процес долгий.  Я же использовал бету версию, нажал Flash FW колесо отключилось в программе зависло на 1% , я ещё раз нажал Flash FW пошла заливка. в программе отображается в процентах, на колесе по кругу загораются синие светодиоды. как все произошло программа сообщить об этом и укажет время. у меня составило 1 минута 22 секунды.  Проверяем опять же стандартной программой - во первых поменяется версия прошивки, во вторых лимит скорости 30 кмч.
Если где ошибся  исправлю....
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
MRN76
Спачибо за описание! Все отлично и доходчиво описали. Версию 1.7 оставил для того, то что с колесами A1/S1/S2 бывают проблемы при входе в режим прошивки. Бета иногда при этом зависает.
Колесо С+ максимум едет около 25-26 кмч.
Минисигвей найнбот мини пока не прошивается на модифицированную прошивку. Пока только давнгрейд до версии 1.1.7 (бесплатный).
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
csatom
Если на NineBot One S2 выдается ошибка батареи Battery #1: Abrormal communication (10), то с помощью прошивки программой ninetool эту проблему решить можно?
boglai
Прошивка ноубмс ей уже без разницы есть или нет батареи. Она как раз под сторонние бмс. Но когда у меня была ошибка "конект а нормал" у меня в одной батке вышли в итоге из строя пару АКБ.
При прошивке ноу бмс , батарею так же видит и родное приложение и приложение для батареек. Но не пищит и не рубит скорость если конект пропал.
MRN76
Цитата: csatom от 21 Фев. 2020 в 19:53Если на NineBot One S2 выдается ошибка батареи Battery #1: Abrormal communication (10), то с помощью прошивки программой ninetool эту проблему решить можно?
Да можно. Но лучше разобраться с этой проблемой. Поменяйте батареи местами, и посмотрите, изменится ли ошибка на Battery #2: Abrormal communication (11), если изменится - то дело в батарее, если не изменится - то в контроллере. В зависимости от того, в чем проблема - искать 120 омные резисторы, 50% проблема с ними. Еще в АКБ слетает специальная область данных, и можно программатором ST-Link v2 это исправить. Сюда захожу редко, но меня легко найти в телеграмме, если что подскажу что как делать.
csatom
Спасибо MRN76! Замена двух 120 омных резистора решила проблему. Нашел их с обратной стороны платы БМС.
Vicenitu
[user]boglai[/user], подскажите где скачать программу для разблокировки скоростей ninebot one s2
gz55
Dudka31
Здравствуйте, сейчас реально где-нибудь скачать программу для прошивки?
