Как узнать вольтаж (напряжение) на аккумуляторе
Автор Богдан4, 05 Дек. 2018 в 19:13
Богдан4
Купил электроскутер (б\у) не рабочий и к нему была зарядка новая
Через некоторое время увидел, что вольтаж на зарядном всего лишь 67В
А продавец говорил, что  72В/40A
Смотрел мощность мотор колеса - 4000Вт
Аккумуляторы LiFePo4
проверил по сравнению в интернете, вроде бы такие
Как можно безопасно проверить акумы?
И какую посоветуете купить зарядку?
Смотрел на Али 84В/10А
Скутер китаец, поэтому название не скажу
В данный момент находится в польше, но на Английской регистрации
Добавлено 05 Дек. 2018 в 19:17
dengor2
[user]Богдан4[/user], так сколько всего ячеек в аккумуляторе?
Богдан4
Богдан4
напряжение при полном заряде получается на ячейку 3.6 или 3.3?
Если 3.6, то выходит 72В и все верно
Какой тогда брать зарядник?
Чтобы заряжал более менее быстро и не убивал батарею
Смотрел на Алишке, там почему то очень дорогие зарядки
megagerts
Богдан4
dengor2
[user]Богдан4[/user], 20*3.65v=73v Брать зарядник на 72В. Мощность брать в зависимости от зарядных характеристик элементов. Что, у вас ячейки на 40 Ач? На 10 А возьмите, например, зарядное.
Богдан4
Извините, а как вы поняли, что напряжение 3.65в?
Я читал, везде напряжение 3.2, написано на сайтах[user]dengor2[/user],
AutoLand
3.2-3.3в это среднее напряжение. Полное напряжение на лифере 3.65в, я до 3.6в заряжал как и многие
Богдан4
[user]AutoLand[/user], То есть я могу купить зарядник на 87В - 8 А и этого хватит?
Вот пример зарядника, подойдет?
https://goo.gl/1JHst8
И если вдруг там батарея всего лишь 66В, то ничего не будет, просто не станет заряжаться?
Потому что по моим предположениям и осмотру в ней нет BMSа
[user]Богдан4[/user], без бмски лифер вообще не стоит эксплуатировать.
Зарядку на завышенное напряжение применять нельзя. Категорически. Надо брать или сразу под нужно или регулировать неподходящую, но при отсутствии уверенности, что у вас получится это сделать, лучше первый вариант.
dengor2
Цитата: Богдан4 от 06 Дек. 2018 в 00:36То есть я могу купить зарядник на 87В - 8 А и этого хватит?
Вы русского языка понимаешь? Брать зарядку НА 72 В. ЕЩЁ РАЗ - 72 (СЕМЬДЕСЯТ ДВА).
Богдан4
Я Вас понял, просто не могу найти, где купить в китае такую, видел или больше или меньше напряжение
Можете пожалуйста подсказать
[user]tmiaer[/user], БМС по умолчанию не было, как он до этого тогда работал?
И Вы настоятельно рекомендуете купить БМС? Или можно без него некоторое время заряжать?
