Li-Force А где вы заряжаете акб? Не вредно? - Страница 2
Автор atim5, 08 Дек. 2018 в 15:31
Дм.
Цитата: UDAV от 12 Дек. 2018 в 05:17Я уже давно классикой не заряжал, уже и забыл, как  АКБ натурально воняют в конце заряда, и почему их  дома заряжать нельзя было...
Сколько знакомых заряжает дома автомобильные АКБ - никто не жаловался ни на какие отвратительные запахи. Видимо, потому что советское прошлое, которое вспоминают здешние пенсионеры, давно кануло в лету...
Серик
#19
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Vova_n!
Скажите, пожалуйста, с какого устройства передаете данные, что бы получить такую картинку (правая часть картинки):
https://electrotransport.ru/images/4/1clnvk5.jpeg
Из этого поста:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1501437
На этой картинке (правая часть), на вертикальной шкале слева, отображены условные цифры, но как можно понять, в данном случае, эти цифры , вероятно, совпадают с напряжением заряжаемого аккумулятора.
Тоже хочу себе, что бы значения условных цифр в компьютере совпадали бы с реальным значением напряжения заряжаемого аккумулятора. :-)
Если это простой двухканальный логгер от UstAlexei ( а я себе сделал такой+радиомодуль ), скажите пожалуйста, какие у Вас стоят резисторы делителя в канале измерения напряжения?
У меня стоят 1206-ые 1 кОм и 15 кОм, по схеме автора:
https://electrotransport.ru/images/3/ztazc3.jpeg
из 57-го поста:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=984965
Ах да, прошу прощения за отклонение от темы, а что бы пост не был оффтопом, можно добавить, что радиоудлинитель позволяет контролировать напряжение заряжаемого аккумулятора удаленно, вне жилого помещения!
Vova_n
Цитата: Серик от 24 Дек. 2018 в 16:47что бы получить такую картинку (правая часть картинки)
serial Oscilloscope если мне не изменяет память ссылка на эту софтинку как раз есть в теме про логгер на атини13.
Но софтинка имеет недостатки и пригодна для онлай мониторинга, а вот с длинными логами есть проблема.
Серик
#21
Vova_n, благодарю за ответ, прошу прощения за беспокойство, но у меня вопрос несколько другой, подскажите пожалуйста как грамотно подобрать резисторы делителя в простом двухканальном логгере на Attiny13 от UstAlexei  что бы совпадали цифры на вертикальной шкале Serial Oscilloscope и цифры напряжения заряжаемого аккумулятора?
01012019 добавил:
У меня такие цифры:
В конце разрядного графика, справа, напряжение по дисплею Версия5: 12,3В
Напряжение/напряжения по мультиметру: 12,21В-12,27В.
Этим напряжениям (12,21В и 12,27В) соответствуют цифры на вертикальной шкале слева: 2840 и 2848.
UstAlexei
Тут делитесь не при чем. Цифры снимает и передает новая моргалка на меге168. Памяти в контроллере там очень много, поэтому счет и передача данных идет в милливольтах. Как говорится все в одном и мультиметр и заряжальник :-D. До WiFi конечно не дошли но вывод в лог сделали.
