Помогите с характеристиками моторов
Автор achuser, 13 Дек. 2018 в 15:40
achuser
В маникюрном фрезере стоят моторчики 370 типоразмера, питаются от 12 В, дают 30 тыс об примерно на максималке.
Но таких в продаже хрен найдешь, заказывал 2 раза, пришли оба раза на меньшее кол-во оборотов, один раз с маркировкой, по ней мотор на 5800 об.
Пришедшие моторы имеют сопротивление 22 ома, если мерить на контактах, 30 тыс которые, примерно 8 ом +-.
Так вот возникает вопрос - если подать 24в, например, чтобы разогнать его, сгорит или нет, сомневаюсь, что обмотки мотают проводом разных сечений на них, наверное, только кол-во витков, или я ошибаюсь?
И есть ли какие-нибудь формулы, чтобы рассчитать кол-во оборотов мотора, зная сопротивление и напряжение?
