avatar_x256
Программа расчета ускорения от мощности
Автор x256, 18 Дек. 2018 в 08:43
x256
программа показывает время ускорения(а заодно ещё несколько параметров) от мощности, для расчета нужно ввести массу, мощность(максимальную или кратковременно возможную), силу трения( для велосипеда 15-30 Ньютонов), и коэффициент для расчета силы трения воздуха для велосипедиста 250 для машины 750 также можно посчитать для чего угодно по формуле  коэффициент обтекания умножив на площадь объекта и умножив на 1000,        то есть для автобуса  будет 2*2метра Сх=0.8 , 0.8*2*2*1000= 3200.
Для удобства надо выбор типичных конфигураций из списка, перевести на js и в html.
SolarRay
Эта программа, более-менее достоверно считает, если добавить идеальную безступенчатую кпп.
Для рассчётов приближенных к реальностии, нужно учитывать параметры мотора/контроллера/батарейки.
Мне известен только один, подобный симулятор: https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
