Рекуперация и Infenion 12 Fet 4 поколения
Автор akon93, 31 Дек. 2018 в 14:18
akon93
Ребята вопрос к тем у кого инфенион был - Поставил рекуперацию на 25 процентов, чтобы опробовать, а она вообще не работает. Т.е. с ручки сигнал уходит на мотор, он перестает ускоряться, но при этом рекуперация не срабатывает.
akon93
P.S. Если отключить в настройках функцию рекуперация, то при нажатии тормозной ручки колесо не должно по идее никак реагировать, а оно наоборот ускоряется.
P.S.S. При включении автотормоза в настройках при отпускании ручки газа мотор также начинает ускоряться
В Чем может быть проблема?  Помогите разобраться
Pavel__
akon93
48 вольт.  С проблемой разобрался. Проверял рекуперацию на холостом ходу (перевернутый велосипед) в таком положении она работает неправильно, под нагрузкой заработала, и еще 1 баг: в е4байк сказали, что партия пришла 12-фетовых инфинеонов у которых в прошивке косяк еще есть небольшой. Когда вкл галочку рекуперация - контроллер зашит противоположно и наоборот отрубает рекуперацию :laugh:. Когда отключаешь функцию рекуперации, контроллер наоборот рекуперацию включает. В общем всё заработало, всем добра)
