Из гаражного хлама (пока просто самокат)
Автор Иван Сусанин, 12 Янв. 2019 в 21:24
Fokan
Насколько помню колеса разного диаметра по отзывам не так хорошо как одинаковые
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
ssilk
Цитата: Иван Сусанин от 13 Янв. 2019 в 18:21тоже вам факт.
Я говорил исключительно про конструкционный алюминиевый профиль с сечением вида
Это, условно, две трубы, соединенные перемычками. Винтом закручиваются, только давай...
А стальной прямоугольный, как у Вас, значительно крепче...
Цитата: кот ленивый от 13 Янв. 2019 в 19:25До 12" никаких проблем с рессорами нет.
А после? У меня колесо чуть больше 12 1/2. Если хорошо накачать, то все 13" будет и расстояние по дропам 140 мм... Вот я и считаю, что рычаг 160 к 70 будет тонкие рессоры раскачивать в разные стороны, а если рессоры сделать толще, то они свою функцию потеряют...  )
Вообще, как говорил один известный товарищ, главное - нАчать...  :-D Как только первая рама будет готова и поедет, будет видно, что еще можно туда прикрутить, что заменить и так далее...
Цитата: Fokan от 13 Янв. 2019 в 20:02Насколько помню колеса разного диаметра по отзывам не так хорошо как одинаковые
Возможно, если речь идет не о самокатных скоростях... При поворотах наклоном на колеса разного диаметра будут действовать разные моменты... На прогулочных 25-30 км/ч это не имеет значения...  На такой скорости сильно не наклонишь...
odo - 6650 км
кот ленивый
Цитата: ssilk от 13 Янв. 2019 в 20:44Цитата: кот ленивый писал Сегодня в 19:25
Вот вы считаете , а я рессоры рассчитываю и занимаюсь ими не один год. Подбором материала и геометрии можно сделать (что я и делаю) рессоры достаточной жесткостью на кручение и требуемой на изгиб.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Иван Сусанин
Цитата: ssilk от 13 Янв. 2019 в 20:44Как только первая рама будет готова и поедет, будет видно, что еще можно туда прикрутить, что заменить и так далее...
Точно так.
Чайнег
Цитата: ssilk от 13 Янв. 2019 в 15:23Сам по себе такой профиль жесткий, но только в линейных направлениях, но легко скручивается винтом...
А вот такие стальные перфорированные квадратные профили, с пластинами сочленения - будут прочнее?
Добавлено 13 Янв 2019 в 10:48
Цитата: Чайнег от 13 Янв. 2019 в 06:49https://www.mcmaster.com/structural-framing
Вот прямой линк на профили, которые я имел в виду.
https://www.mcmaster.com/1986
А вот квадратные профили с дырками:
https://www.mcmaster.com/2004
Иван Сусанин
Цитата: Чайнег от 13 Янв. 2019 в 21:45вот такие стальные перфорированные квадратные профили, с пластинами сочленения - будут прочнее?
Тяжелее- точно будут.
  Ну, мля, грузинский комсомол. Да потратить чуть времени-прикинуть-попилить, к сварщику зайти пару раз, и не иметь геморроя ни сейчас, ни после.
ssilk
Цитата: кот ленивый от 13 Янв. 2019 в 20:56Вот вы считаете , а я рессоры рассчитываю и занимаюсь ими не один год.
Я же с Вами не спорю...) Я тоже некоторые вещи делаю не один год... А еще некоторые уже десятки лет...  Даже с композитами знаком.
Я так же понимаю, что геометрией можно получить почти любой результат, но еще так же, понимаю, что поставить классические амортизаторы мне будет  проще...  С эластомерами тоже не вижу проблем, опыт литья силикона и полиуретана есть, в том числе со ступенчатой упругостью...  Формы могу сделать на ЧПУ.  Это к вопросу амортизации в целом. А есть еще и эстетический вопрос. Ну не нравится мне как выглядят рессоры...) У меня задняя вилка будет фрезерованная, там куда выгоднее и удобнее поставить хоть пневму, хоть пружину, хоть полиуретан... Здесь я могу почти не глядя обеспечить нужные мне параметры подвески, а рессоры мне придется придумывать, пробовать, переделывать... (Давайте представим, что я включил дурачка, и не понимаю, к чему Вы клоните...  :-D)
Цитата: Чайнег от 13 Янв. 2019 в 21:45будут прочнее?
Прочнее то будут, сталь все же... Только в раме гораздо важнее жесткость, чем прочность... Даже можно сказать, отношение жесткости к весу, можно сделать бесконечно прочный самокат, но им можно будет асфальт укладывать...  :-D
Самое оптимальное для нас по жесткости, прочности и другим параметрам это круглая или овальная труба. В идеале - гнуто-варенная, потому что любые механические соединения склонны ослабляться как при работе, так и от времени... Где то недоглядели, не подтянули вовремя, и что нибудь да отвалится... Можете почитать об этих проблемах в любой теме по покупным самокатам.
odo - 6650 км
кот ленивый
Цитата: ssilk от 13 Янв. 2019 в 23:00Цитата: кот ленивый писал Вчера в 20:56
Да не заставляю я вас ставить рессоры :-) Тем более я считаю что они имеют свою нишу и более подходят для мелких самокатов с колесами до 10", хотя при желании можно поставить и на большее.
И вообще сейчас добиваю торсионную подвеску ( не путать с эластомерной). Должно получиться. :bn:
Иван Сусанин
Иван Сусанин
Прошу удалить мои темы с форума, так как считаю что им не место в той помойке в которую превратился сайт.
