avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
kuznechov119m
Может кто сталкивался , либо где платку купить , либо доработка без этой защиты . ЗУ  на 50 ампер  с защитой , в работе третий год . В темноте полярность перепутал  в коробочке защиты треск был , но потом при правильном соединении работала на токе 10 ампер .
Сегодня понадобилась под большой ток  и на  35 амперах  от разогрева отпаялся минусовой с крокодилом от этой платки .
Отпаял второй минусовой и при  прямом подключении к акб заряд не идёт , на плату приходят тонких два провода красный
и чёрный . Как они управляют подключением заряда не знаю , возможно есть решение  без данной платы использовать ЗУ ?
