как сделать включатель питания на руле?
Автор chikser, 16 Янв. 2019 в 07:09
chikser
Чтоб не тянуть руку назат к батарей по среди дороги .. вдруг беда с нагрузкой а да дома еще километра 2-3 ... постоянно переключать батарею с зади не удобно
Я так понял есть какой то провод в контроллере для зажегания
4 фазный .. кто то знает к нему можно обычный выключатель подключить и как это сделать
фото контроллера
У меня разные выключатели есть от 2х до 6 фаз .. ток не смейтесь не когда не куда не приделывал .. не знаю я
Но хотелось бы сделать выключалку по удобней
Для экстреных случиев по среди дороги
tmkt
4х фазный?  :facepalm:
ну написал бы 4х жильный тогда понятно о чем речь  :-D
Добавлено 16 Янв 2019 в 13:56
кстати вижу тут кнопочка внизу там где "отправить" рядом еще "Проверка орфографии"
должна помочь конкретно автору данной темы  :exactly:
работает правда криво, вот например
"праверка арфаграфии" предложила заменить на вот это  "проверка ар фаграфии"  ;-D
Добавлено 16 Янв. 2019 в 13:58
по теме - да тоненький красный провод должен выходить из контроллера, и если он замкнут на толстый красный - то слаботочка подключена, если разомкнут то не подключена, собственно между ними и надо ставить выключатель.
фотки нихрена не разобрать, сфоткай крупнее и побольше с разных сторон провода
chikser
Да есть такой красно черный .. когда я снимал с вела контроллер он единственый не к чему не был подключён .. я так и не понял для чего он ...
И когда мотор совсем не включался я смог его включить с перемычкай вот этого провода .. но не на долго
Ладно фиг с ним поищу другой контроллер
tmkt
контроллер может и живой) советую купить motor-controller tester, продается везде и на ибее я его видал и на алиэкспресс
очень полезная штука для электровелосамодельщика ) и проверить работоспособность контроллера намного проще чем подключая мотор
Добавлено 19 Янв. 2019 в 21:35
dyadya sasha
Цитата: chikser от 16 Янв. 2019 в 07:09до 6 фаз
ржал!
Добавлено 20 Янв. 2019 в 10:18
Цитата: chikser от 16 Янв. 2019 в 07:09по теме - да тоненький красный провод должен выходить из контроллера, и если он замкнут на толстый красный
да там походу правильно нужно проверить только потенциал на энтом проводе встречал наоборот!
chikser
