avatar_okolov
Скутеры для инвалидов, всё про них и вокруг них
Автор okolov, 02 Нояб. 2018 в 13:10
sat78
Если не в тему то перекиньте куда надо.Нужен совет по ремонту скутера VITEA CARE .Притащил его хозяин и просил помочь сделать.С его слов перестал ехать что то завоняло..перед сдохом как то не так работал .Разобрал .В моторе полно сажи якорь чёрный две щётки в рабочем состоянии были а две пригоревшие с лопнувшими пружинками.Электрик проверил якорь и типа как рабочий говорит. На табло моргают лампочки заряда батареи -сигнал что ошибка или поломка .Но они моргают и при отключенном движке.Так и надо? Пока не будет всё подключено исправное они и будут моргать? не могло чего то в контроллере коротнуть ? свет горит повороты переключаются сигнал звуковой включается.На акумах по 12 в есть.
Николай Алексеевич
Якорь вряд ли цел. Скорее всего межвитковое в обмотке. Проверить невозможно. Только очистить отмыть, восстановить коллектор, убрав сгоревшую основу между пластинами и включить. А между пластин коллектора, я уверен, будет просто уголь вместо эпокситки. По другому не проверить.
Плата контроллера вполне может быть повреждена. Звоните в первую очередь выходные мосфеты.
sat78
Т.е при пробитых мосфетах такие функции как свет бибикалка и повороты всё равно работают?
Николай Алексеевич
