Китайские моторы для велорикш и т.п.
Автор Tymmmi, 28 Янв. 2019 в 05:04
Tymmmi
Вчера шарился на тао  и наткнулся вот на такой мотор,  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.205a6530XwX4DK&id=571025454432&ns=1&abbucket=8#detail  или https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.11ad6d38TLRFeX&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=42154449239&pvid=68bf2171-96fb-444c-86e2-5495c55a72a9
По описанию всего 3 кВт однако конструктивно выглядит на все 10 ))
В связи с этим возник вопрос, если его установить на мотоцикл то сколько можно вкачивать в пиках без рисков спалить обмотки и перегреть магниты? ) Может у кого был опыт использования -подобных моторов?  Чем-то похожи на Denzel, поворотные холлы и тп, возможно и мощность такая же?))
saska
Я себе таких с разборки 500w заказал несколько штук. Из двух собрал 1, ширина магнитов получилась 50мм. Двиг спокойно переваривает 100а, чуть теплый.
Tymmmi
[user]saska[/user],  о, хорошая новость, получается 500вт мотор работает с большой перегрузкой и не особо греется? А при каком напряжении 100А?  Где вам удалось найти такие маленьки звездочки?)
Это если его переделать умелыми ручками в 1000Вт. :)
saska
#4
Использую на самокате с колесами 14" . Батарея из 16 пакетов 20ач А123, 53-55в примерно. Можно наверное посчитать и сравнить с мотор-колёсами. В 500 ватном моторе намотка 13 жил по d0,6мм. 6 витков вроде. Звезда такая: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.67.b43a1b15ujjpZv&id=544169347751&ns=1&abbucket=13#detail   (T8F) слабоватая, цепь  быстро тянется, ставил 420-ю - слишком шумная. Сделать бы на ремне, но трудно найти, подобрать.
Вес не переделанного движка 2,8кг, переделанного 5,2.  По вашей ссылке даже у самого маленького движка (1200W) ширина магнитов больше чем у переделанного моего.
Tymmmi
Вот и я обратил внимание на магниты 120мм и 3000 оборотов,  в теории должен получиться тяговитый мотор
kor
У моторов Denzel D7500  и D9000, по заявлению продавца, диаметры роторов соизмеримы и равны 90мм, при этом длина роторов 60 и 80мм соответсвенно.
  Получается китайцы занижают заявленную мощность, (3000вт для длины 120мм), правда они не пишут для каких оборотов указана эта мощность (может для 1000об). Для такой длины и диаметра при 3000 об/мин номинальная мощность должна получаться гарантированно не менее 8500вт. (А если судить по Denzel9000 то 14000-15000вт)
Tymmmi
saska
Не занижают, а "рекомендуют" не превышать средние значения без принятия дополнительных мер охлаждения и контроля. :hello:
kor
Цитата: Tymmmi от 28 Янв. 2019 в 05:04Вчера шарился на тао  и наткнулся вот на такой мотор,  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.205a6530XwX4DK&id=571025454432&ns=1&abbucket=8#detail  или https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.11ad6d38TLRFeX&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=42154449239&pvid=68bf2171-96fb-444c-86e2-5495c55a72a9
Что-то ни на одной фотографии нет мотора с размерами, которые подходили бы под ротор Д98мм Н120мм. Те моторы 2200-3000вт что у них на фото явно имеют ротор менее 98мм (скорее всего 80мм примерно) и короткие.
  Например:
https://ru.aliexpress.com/i/32858328192.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.143b6e9aOmXrbA
Tymmmi
[user]kor[/user], не думаю что они вообще разбирали каждый мотор фотать роторы. Один сфоткали а к нему уже подписали размеры
kor
Как же тогда например, узнать цену, размеры наружные и присоединительные и заказать мотор с ротором 98/120 ?
Statik
Год присматривался ко "центральным моторам",но ничего подобно как у Альты,где маленький мотор с редуктором 5.5кг и 25кВт не нашёл и в помине,решил что быть МК в новом дальнобойнике.
Проблема гири по центру в отл. от гири в колесе в том,что аккумов решительно некуда  деть,или же городить нечто бегемотоподобное.В ином случае получаецца петарда,но не мотоцикл чтоб поездить по горам несколько часов(3-4) не спеша.
Tymmmi
[user]kor[/user], у китайцев сейчас новый год,  не раньше конца февраля, по цене фиг его знает сколько китаец запросит до манчжурии, тыс в 15 наверн можно уложиться
Добавлено 29 Янв. 2019 в 11:26
Еще непонятно какой брать контроллер..
