Сборка батарей 10s1p из 10 шт 1sBMS
Автор Бабина, 07 Фев. 2019 в 16:15
Бабина
Здравствуйте. Вопрос. Есть 10 лишних элементов 18650. Хочу из них собрать "карманную" запасную батарею для велика. Соединю их последовательно. Если на каждый элемент прикуплю  и припаяю 1s БМС. Заряжать все буду обычной 36 вольтовой зарядкой от велика.  Это норма или нет?
ссылка на 1с бмс с али  https://ru.aliexpress.com/item/1-s-15A-3-7-BMS-PCM/32881455590.html
Tymmmi
Бабина
[user]Tymmmi[/user],  у меня 2 велика, один 48 вольт, другой 36. А если использовать 1s БМС можно добавлением элементов и 1s БМС увеличить до 48 вольт в дальнейшем. И размер батареи меньше выходит, и экономия в деньгах.
п.с. Основные батареи у меня как положено на 10sBMS собраны. А для "карманной" решил денег сэкономить. Но сперва решил тут спросить, можно так делать или нет.
MoRoman
[user]Бабина[/user], как только сработает одна из BMS, суммарное напряжение со всех остальных соберется на концах этой BMS, вряд-ли ей это понравится.
Бабина
[user]MoRoman[/user],  ясно, этот момент я не учел
MoRoman
Цитата: Бабина от 07 Фев. 2019 в 16:41этот момент я не учел
не только этот, ещё вот тут подстава ;)
Цитата: Бабина от 07 Фев. 2019 в 16:15Заряжать все буду обычной 36 вольтовой зарядкой от велика.
хотя конечно не знаю параметров вашего ЗУ и ваших элементов..
Бабина
[user]MoRoman[/user],  не 36 вольтовой, а для 36 вольтового акума.
MoRoman
Цитата: Бабина от 07 Фев. 2019 в 16:56не 36 вольтовой, а для 36 вольтового акума
вы меня не поняли... :)
Я прекрасно понимаю, что вы не собирались подавать напряжение ЗУ на одну ячейку, но вот ток то подадите весь, который она даёт, по сути на одну ячейку и как на это отреагирует ячейка - тут вопрос..
Бабина
[user]MoRoman[/user],  залез еще раз по своей ссылке. Там написано в характеристиках, максимальный ток зарядяки для данной БМС 13А. Моя 36 вольтовая зарядка выдает 2А. Получается все нормально? Еще там же в характеристиках указано - Защита от напряжения заряда 4.25 Вольт.  Получается и данная проблема не возникнет?:
Цитата: MoRoman от 07 Фев. 2019 в 16:36Бабина, как только сработает одна из BMS, суммарное напряжение со всех остальных соберется на концах этой BMS, вряд-ли ей это понравится.
п.с. лучше наверно у продавца спросить, до скольки защита от перенапряжения расчитана.
MoRoman
Цитата: Бабина от 07 Фев. 2019 в 17:06залез еще раз по своей ссылке. Там написано в характеристиках, максимальный ток зарядяки для данной БМС 13А. Моя 36 вольтовая зарядка выдает 2А. Получается все нормально?
BMS то переживёт 2A, а вот сама ячейка скорее всего спасибо не скажет..
Thunder_blade
[user]Бабина[/user], для 1P батарей я бы  на вашем месте поискал бмс от гириков  , они как раз на малые токи и по идее их должно быть достаточно в округе (барахолки и т.д.)
Бабина
а, вот что вы имеет в виду.  Напишу, продавцу, узнаю что он думает про такую схему.
Добавлено 07 Фев. 2019 в 17:37
да мне проще  будет тогда уж на али сразу 10s или 13s одноплатную заказать.   :-(
