avatar_marklin
А если.......
Автор marklin, 05 Май 2008 в 14:45
marklin
Зарядку 48 вольт воткнуть и зарядить 5 штук т.е 60 вольт,зарядится или сгорит?
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 Боюсь, даже с места не двинется: зарядное напряжение для пяти штук небось вольт семьдесят должно быть, или чуть больше даже. Не рассчитана. Не сгорит, но и заряжаться не будет.
marklin
а зарядка пошла,т.е включилась,кулер завертелся.Во как.....
3000W 2 x 20AH 48v
Symargl
 Круто! Огласите результат, когда он появится.
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
Creator
зачем портите АКБ?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
marklin
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
напряжение для полной зарядки 12В акума нужно 14.8-15В т.е. 60в на 4 аккума, на 5 аккумов надо 75В. В вашем вареанте зарядка будет работать, но не будет заряжать. Где-то уже тема проходила. Там в зарядке стоит микруха стандартная TL494 . Можно делитель напряжения изменить и поднять напругу.
marklin
Уважаемый LICC .
Перепаять ,что либо ,для меня не проблема.
Кондеры в б.п  на 100в я перепаял.
А в контроллере,какая емкость и количество?
Теперь чем прибавить напругу в б.п.?
Спасибо.
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Переменным резистором,прибавляет пару,тройку вольт и все.
Что еще поменять?
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Что еще поменять?
Не у всех есть подстроечник на плате, у меня например нету. Надо посмотреть на какую ногу идет напряжение контроля и поиграться с делителем. Для 494 микрухе вроде на 1 ногу.
marklin
Это как,что сделать?
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Для начала нужно нарисовать фрагмент схемы от напряжения АКБ до 1й ноги микрухи, и сразу будет понятно какой резюк надо корректировать. Мне как прийдут аккумы и зарядник, буду переделывать и заодно тему подниму и отпишу подробно.
marklin
Вот,отлично!
Я завтра зарисую,после 10,размещу.
Сегодня поставил,на зарядку с  вывернутым перемеником,заряжалось 5.5 часа,сейчас на акб.59.7 вольт.
и отрубился....
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Вот собственно!
Микруха LM 358.
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Какие будут идеи?
3000W 2 x 20AH 48v
marklin
Хотел найти готовый,не судьба все на 48,а если на 60,то цены.......... :bm:
3000W 2 x 20AH 48v
LICC
Цитата: marklin от 07 Май 2008 в 14:56
Какие будут идеи?
Обратная связь по напряжению осущестыляеться через оптопару, а куда поступает?? - надо на микруху доку скачивать, смотреть и потом пробовать менять делители или до оптопары, или после. У меня вообще другая схема.
