Нужен совет: подбор 18650 для тока нагрузки = 14А (пик = 25А)
Автор Езип45, 25 Фев. 2019 в 15:17
Езип45
Здравствуйте,
У меня е-самокат Е-зип -Е4.5. Двигатель коллекторный 24В, 350 вт. Это значит, что ток 14А. - при трогании с места может быть до 25 А. Пробовал покупать сборки 7S5P  в али - все они садились на таком токе нагрузки - самокат не тянул. Поэтому решил собрать Акб сам (или с помощью спецов на этом форуме) на высокоточных 18650 (конфигурации 7S5P, емкость 10 Ач - можно 12 Ач). Прошу совета по выбору высокоточных 18650 для такой Акб. Обычно в Али врут нагло все характеристики как сборок, так и самих 18650. Я им не верю больше. Прошу совета спецов: какой тип 18650 вы посоветуете мне для такой конфигурации и параметров? А также какой тип BMS (укажите, пожалуйста, конкретную модель BMS и марку). Если у кого-то есть готовая Акб под мою конфигурацию - рассмотрю возможность покупки. Мой критерий: минимальная цена при соблюдении вышеуказанных параметров.
dagest
Езип45
Цитата: dagest от 25 Фев. 2019 в 15:36читайте
Спасибо, меня публикации 2011 года (8-летней давности) не интересуют. Поновее можете что-либо порекомендовать?
_claw
Evgeniiy
В чем отличие банок Samsung 35E от 35ET?
Присматриваюсь к этому аккуму 48v 17.5А https://ru.aliexpress.com/item/Pack-48-12Ah-17-5Ah-36-17-4Ah/32914092155.html для МК Bafang 48v/500w.
Там в описании серия 35ЕТ, хотя и слово самсунг с опечаткой, т.е Sumsung 35ET 3500mah  :bw:
35Е гугл находит, а по 35ЕТ не нашел информации.
Попросил сегодня продавца прислать фото ячеек.
Езип45
Цитата: _claw от 25 Фев. 2019 в 16:30вот эти подойдут
Нет, не подойдут. У них макс ток = 5 А, а мне нужно 15 А. Есть что нибудь у вас на ток 15А? Я, в принципе, могу у вас заказать батарею, у вас есть  BMS для конфигураций 7S и макс тока 30 А? Учтите - я в СПб нахожусь. Через СДЭК можно доставить? Платить могу через  webmoney, yandex, paypal.
алабам
Ищите высокотоковые ,
например Sony  VTC5A , Sony VTC6  итд .
Но они все сравнительно дорогие, а если кто то продает заведомо дешево , то скорее всего подделка
spb-e
Цитата: Езип45 от 25 Фев. 2019 в 15:17
Здравствуйте,
:facepalm: зачем вам высокотоковые?  :bn:
тем более в 5Р  :-\
ваши скромные 14 А , а с учетом нагрузки на один элемент (14/5=2,8) потянут почти все применяемые и распространенные среднетоковые элементы. имеющие индекс 3-5 А постоянно пик 10! Это именно современные элементы которые сейчас массово применяют в ЭТ.
пики в 25А (5 на элемент) это секунды! переживут без проблем.
Добавлено 25 Фев. 2019 в 22:03
Скорее всего было сделано их барахла лежалого. На Али много таких "распродают"  :kidding:
Фото надписи на контроллере скиньте.
Так же вам лучше избавиться от коллекторного двигателя. Еще может и в нем проблема, а не в АКБ! Об этом не думали?
9II-I82-78-78
_claw
Цитата: Езип45 от 25 Фев. 2019 в 21:11Нет, не подойдут.
а я уверен что подойдут. поверьте многолетнему опыту. бмс есть, как и многое другое. доставка тоже не проблема. мы регулярно отправляем не только по России и за рубеж
_claw
Цитата: Езип45 от 25 Фев. 2019 в 21:11У них макс ток = 5
у них макс ток 5С те 2,6*5=13. но дело даже не в этом. как правильно заметил [user]spb-e[/user], вам не нужно от каждого элемента выжимать 15А. даже ели вы хотите 30А долговременой нагрузки, то учитывая 5P вы берете от кажой банки 30/5=6А. а для этих элементов 6А являются рабочей нагрузкой. если пройдете по вкладке графики, увидите как они работают при этой нагрузке в течении всего разрядного процесса. также важно как работают ячейки в плане температурного режима. все это есть на наших графиках
sjaovay
Наверное, нужно иметь ввиду и то, что подбирая элементы для электробайковской батареи, необходимо учитывать и тот факт, что все они находятся в абсолютно не проветриваемом боксе, металлический корпус каждого элемента вдобавок одет в свою рубашку, внутри вся эта куча-мала-сборка частенько обтянута ещё и третьей плёнкой, а вдобавок они одновременно другу друга греют. Всё это лавинно увеличивает температуру внутри батареи, а внешне вы этого просто не ощущаете. Хм, ещё бы, аж через три экрана!
К примеру, не раз тестировались чисто японские Панасы-3400 и Санио-3500, с разрядом их на специальной электронной нагрузке. Задавались токи 1А, 2А и 3А. Так вот, при токе 1А они оставались чуть более, чем тёплыми, при токе 2А в середине разряда были уже горечневатые, а тремя амперами разряжать их весь процесс "от и до" совсем уже не хотелось. А ведь, по характеристикам они готовы биться и на 10 амперах, тем боле, что относительно своих ёмкостей не так уж и долго. Как минимум, для электромоторов нужны элементы INR или IMR, т.е. по природе своей высокотоковые. Например, вот такие https://ru.aliexpress.com/store/product/Rechargeable-3200mah-3-7v-18650-lithium-ion-battery-for-electric-bike-32pcs-lot/705561_32895089653.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.67f91a2fZj6e2X
_claw
Цитата: sjaovay от 26 Фев. 2019 в 08:46Наверное, нужно иметь ввиду и то
наверно нужно иметь ввиду, что мы этим занимаемся более 6 лет и в курсе всех ньюансов и подводных камней. а тесты мы проводим в специальном закрытом термобоксе, те в условиях гораздо более тяжелых, нежели чем в корпусе батареи
Езип45
Цитата: sjaovay от 26 Фев. 2019 в 08:46высокотоковые.
Да, я думаю, что именно высокотоковые нужны, например, такие https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot-LiitoKala-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A/32793701336.html?spm=a2g0v.search0302.3.10.5c93154cT7rhzo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10902_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4d3a4a4c-fecb-4fff-9a0b-6ebdea8d3845&algo_expid=4d3a4a4c-fecb-4fff-9a0b-6ebdea8d3845-1. и у них емкость = 3 Ач, что позволяет перейти к конфигурации 7S3P. Кто тут берется собрать мне 7S3P ?  18650 (см. ссылку) я сам куплю и BMS - тоже - все на али. От вас, господа гуру, мне нужна только сборка контактной сваркой (потому что у меня ее нет). Сколько возьмете за сборку?
Езип45
Цитата: spb-e от 25 Фев. 2019 в 21:59зачем вам высокотоковые?
Не забывайте, что у меня 7 последовательных блоков,- то есть внутренние сопротивления блоков будут суммироваться. И при токе в 15А это будет очень приличное падение напряжения. И, если использовать банки емкостью в 3 Ач, то уже конфигурация будет не 7S5P, a 7S3P. Думаю, что высокотоковые лучше, тем более, что на али цена на высокотоковые незначительно отличается от цены на среднетоковые.
Добавлено 26 Фев. 2019 в 12:00
Цитата: _claw от 26 Фев. 2019 в 02:25поверьте многолетнему опыту
Да, у вас есть многолетний опыт покупки на али и перепродажи в 2 раза дороже. Все, что я увидел на вашем сайте, есть в али по цене в два раза меньше.
Surf_el
[user]Езип45[/user], как емкость элемента связана с его внутренним сопротивлением?
Езип45
Цитата: spb-e от 25 Фев. 2019 в 21:59Так же вам лучше избавиться от коллекторного двигателя.
Это значит - новый е-самокат покупать? Пока у меня нет денег на это. Пока буду апгрейдить Акб для этого самоката.
wimax
Что такое Лиитокала достоверно неизвестно, а вот проверенный продавец оригинальных Ваших элементов (с немного другой ценой и не из России)
https://ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-18650-hg2-without-warning.html - 4.55 евро (от 10 шт. до 50-ти)
"у меня 7 последовательных блоков..." - на этом форуме у народа обычно(массово) - 13...16S и никто не парится на эту тему... ;-).
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
Езип45
Цитата: Surf_el от 26 Фев. 2019 в 12:03как емкость элемента связана с его внутренним сопротивлением?
Я думаю, что никак не связана. А зачем вы это спрашиваете? При переходе с 7S5P на 7S3P (суммарная емкость Акб - остается постоянной) очевидно, что ток на элемент в каждой переллельной секции увеличится - об этом-то и была речь.
