avatar_Alex_Brooy
Адсорбция влаги в салоне т\с.
Автор Alex_Brooy, 28 Дек. 2010 в 10:13
Alex_Brooy
На своей таврии я убрал старый теплообменник от ДВС, и заглушил приток воздуха пока наглухо. Теперь свежий воздух только через окна. Обдув стекла происходит с помощью электропечки. Если езжу сам в течении дня, тогда меня ничего не тревожит. Но когда в салон сажу 3 пассажира, тогда окна сильно запотевают через минут 10.
Вчера взял для экспериментов таблетки Ceresit POWER Tab "STOP влажность". Поставлю в спец контейнер, и с таблетки должен будет стекать раствор в водосборник. Потом попробую повторно использовать, испарить влагу и высушить порошок если получится.
  Теперь вопрос по сути. Какие кто посоветует гигроскопичные экологические вещества для удешевления этой технологии? если можно, без отвлеченных размышлений.
DruuM
 Холщовый или х/б пакет-мешок с прокаленным в духовке силикагелем.
Силикагель продается порядка 300р за килограмм. Прокаливается по необходимости (превращение в гель).
sykt
А кто с приборами работает, у тех этих мешечков коробочки.
REM
Я пользовался такими таблетками в квартире, влагу собирает, но очень медленно, для авто не подойдет, насчет испарить и высушить, очень сомневаюсь :).
P.S. А стёкла натирать ничем не пробовали, в свое время рецептов хватало :bw:.
Alex_Brooy
я думал эту таблетку обдувать, и таким образом ускорить процесс. В оригинале они  просто стоят в фирменном горшке.
vasiljev
Захватите с собой бутылку водки по-дороже и подъедьте к работникам электрических сетей (подстанционникам по оборудованию) . На такой эквивалент, полагаю, Вам отсыпят не меньше 2х ведер силикагеля.....
Если попросите отработанный увлажненный, то ещё больше - тогда прокалите самостоятельно.
vasiljev
P.S. В случае успешной сделки, просушенный силикагель храните в закрытых 5л ПЭТ бутылках, т.к он быстро увлажняется.
Alex_Brooy
Понял. Спасибо. Будем искать.
П.С. оффтоп.
Хотя как по мне, лучше уж чесный рубль, нежели пузырь. Пускай даже дороже будет, но человек не будет пить из-за меня.
vasiljev
Цитата: Alex_Brooy от 29 Дек. 2010 в 22:59
...лучше уж чесный рубль, нежели пузырь. Пускай даже дороже будет, но человек не будет пить из-за меня.
Желательно обратиться именно к ремонтникам на крупной подстанции 330-500кВ, если таковая имеется в округе. Эта форма оплаты наиболее предпочтительна, уверяю Вас как бывший работник такой бригады.Ибо не пить на такой работе невозможно по определению....
Что касается лобового стекла, то можно заранее изготовить из ткани валики. наполнить их силикагелем и периодически их менять по кругу. сушить не разбирая дома на радиаторе. До замены окон на стеклопакеты, я ложил их между деревянных рам. Помогало неплохо. Однако на машине, наверное понадобится ещё и обдув, т.к. уровень влажности по-больше.
Бигхорн
При всём уважении к коллегам и народному творчеству вынужден высказаться прямо.
Все эти приблуды с таблетками или силикагелем- это крайне мало-производительная залипуха.
Только вентиляция и желательно тёплым воздухом.
Влаги в машине как и в природе очень много.
В сотни раз больше чем абсорбирующая возможность вёдер силикагеля.
alex dnepr
В молодости с товарищем много ныряли за раками.Маска имела свойство запотевать.Так вот если на нее плюнуть и растереть а потом сполоснуть она не потела.Дайверы же намазывают маску какой-то хренью и она не потеет.
Может попробовать стекла ей обработать? Вода конечно всеравно будет вниз стекать но хоть обзору мешать не будет.
METAL
Натирают либо глицерином,либо водным раствором желатина,это тоже помогает,но не на долго-4 года имел москвичи,а на них боковые стёкла сильно потеют,натирал глицерином раз дня в два,а потом он постепенно смывался.
И не только! ;)
