avatar_100%трезвый
ИБП на железофосфатах
Автор 100%трезвый, 19 Март 2019 в 01:08
Inferno54
[user]tmiaer[/user], упс на холостом выдает 27,8В, вполне безопасное для li-ion же? (если 7S), правда понимаю что ресурс не очень.
О каком кобальте речь?
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Inferno54
если перезаряда на ячейку не будет, то и бмс ведь никогда отрубать акк от сети не будет и БМС нужна 2х контактная?
балансир на нестандартное напряжение где найти?))
RIP
[user]Inferno54[/user], 27.8/7=3.97 - вполне приемлемое напряжение для буферного режима с сохранением адекватного ресурса, больше и не надо.
Литий-кобальт - это грамотное название того, что все обычно именуют "обычным литий-йоном". LCO, NMC, NCA и иже с ними. Ячейки с номиналом 3.7, то-бишь.
По поводу балансира - если ячейки новые из одной партии, вполне возможно он и не понадобится. Только периодический контроль.
А так на такое напряжение поможет или смарт-бмс с настраиваемыми порогами, либо вручную налепить схемку на тл431. Готовые с такими параметрами возможно и есть, но мне не попадались.
Inferno54
[user]tmiaer[/user], Спасибо Вам
RIP
Inferno54
Ребят, вчера выдирал акки на вкл упсе, и меня немного тряхонуло как будто переменкой. Не навредит ли такой заряд литиевым аккам?
RIP
An1965
Там на 220  мелкие кондеры на корпус, типа фильтра, как в компьютерном БП
Inferno54
[user]An1965[/user], но подключен упс был по всем нормам, с рабочим заземлением
RIP
Есть УПСы у которых батарейная часть не развязана с высоковольтной частью, так проще делать обратную связь, не надо оптроны лепить. В этом случае напряжение на клеммах батареи может прилично бегать вдоль сетевого, так что я бы во включеннный упс не лазил, ибо между корпусом (особенно заземленным) и клеммами батареи может быть опасное для жизни напряжение.
Inferno54
[user]TRO[/user], видимо у меня именно тот случай, спасибо.
Всегда считал низкую постоянку безопасной, а оказывается бывают нюансы))
RIP
Inferno54
наверное по этой же причине упс не запускался без аккум. но это не точно))
RIP
Кстати в догонку и в доказательство, я как то еще по молодости решил на работе запаралелить батареи у двух УПСов (в одном была слабенькая и почти не держала), то же по наивности думал что там низковольтная часть развязана и приключений быть не должно, при подключении второго УПСа в сеть, бахнуло, и упсы подохли, один отправили в ремонт по гарантии, судьбу второго не помню. Поскольку дело было без свидетелей, я естественно в проведении такой диверсии рацухи не признался.
Причины незапуска скорее всего в другом. У меня например от батарейной шины питаются все мозги, включая релюшки. Кстати из-за этого есть некоторые проблемы с литием и его бмсками. В отличие от севшего свинца, который хоть сколько-то вольт, но выдаёт, на севшем литии из-за отключившейся бмски - ноль вольт. Нет питания мозгов - никто не включит вход 220 на транс для зарядки батареи, нет зарядки - на батарейке ноль. Замкнутый круг))
Inferno54
[user]tmiaer[/user], но такие полные отключения думаю редкость же, хотя, смотря для чего использовать УПС.
подкидывать только источник питания остается.(можно вмонтировать в корпус УПСа и вывезти кнопку включения доп зарядки без фиксации)
RIP
Михаил3
Господа, посоветуйте в УПС 2000VA с двумя последовательно соединенными батареями 12v17ah  (APC RBC7) замену на лифер?
Что в каких количествах и где купить, чтобы просто включить и всё работало?
