Как продлить жизнь АКБ в UPS'ах
Автор pro100dimas, 28 Дек. 2010 в 11:43
Axa-Ru
Всех приветствую. Покритикуйте идею.
Повторюсь: в UPS система заряда батарей постоянно подпитывает их в так называемом буферном режиме.
Полагаю, что такой режим значительно сокращает срок службы аккумулятора.
Моя идея заключается в том, чтобы отключать аккумулятор от цепи зарядки и включать её, когда напряжение на аккумуляторе уменьшится ниже определенного порога.
Работать должно так:
От UPS питание поступает на датчик тока. Если ups находится в режиме standby реде К1 включено и вместо аккумулятора подключено Сопротивление эквивалента аккумулятора.
Если ups работает в режиме источника питания Rэкв отклбючено.
ЗАрядкой управляет китайский модуль XY-L10A. В нем настраиваются режимы зарядки.
Axa-Ru
#433
Вопрос, который пока не понятен для меня, как конкретный ups воспримет подключенное Rэкв вместо аккупулятора. То есть, как он определяет качество батареи. Если по току заряда - то вроде все ок. Если он периодически меряет напряжение батареи, то очевидно, что такая схема непригодна.
